Проблем със Sony Memory stick
  Купих си Sony Memory stick micro (M2) за мобилни устройства. Към него има 2 адаптора - преход за Memory stick (Pro) и Memory stick Duo (Pro). Когато сложа M2 в Memory stick Duo няма проблем - чете всичко, обаче когато го сложа в Memory stick не разпознава паметта. Някой да има идея защо има проблем с преходника за Memory stick (Pro), след като формата на записа е един и същ, само има разлика в големината на стика.
     Re: Проблем със Sony Memory stick
  С какъв размер е паметта и на какво устройство (електроника) я слагаш с преходника, че не се разпознава?
  Паметта е 1GB и я слагам на DVD LG DF9900M (има card reader 7 to 2). Още не съм пробвал да други четци, обаче ме озадачи, че с Дуото става, а с другото не. Картата е http://www.electron.bg/product_info....sort=2a&page=5
  Ако имаш възможност пробвай я и при някой твой приятел като Мемори Стик, най-вероятно с камера Сони дали ще я открие при него. Не вярвам да си попаднал на дефектен преходник...
  Ще пробвам на външен usb card reader (той е SONY). Макар че няма логика щото и двата стандарта са еднакви, ама ще пробвам.
