Резултати от 1 до 8 от общо 8
Въпрос за скорост на печат на HP LJ 1200
    Oct 2003
    Имам следният въпрос:
    Принтер HP LJ 1200 - съгл. документацията трябва да печата със скорост 12 стр. на минута - и под DOS това е вярно, но под уиндоус скоростта е два пъти по-малка - т.е. около 6 стр. на минута, независимо от кое приложение печатам - Word, Corel, PageMaker или Notepad. Няма значение и от кой уиндоус печатам - XP или 98. Пробвал съм и с фирмените драйвери и с тези на уиндоуса - същата работа. Няма значение дали тиражирам една страница или печатам една след друга различни страници.
    Та въпросът ми е - така ли трябва да бъде или някъде трябва да пипна за да стигна до заветната скорост от 12 стр. на минута?
    Feb 2003
    Re: Въпрос за скорост на печат на HP LJ 1200
    Предполагам под ДОС печата на разделителна способност 300х300 dpi, а под Windows 1200x1200. Пробвай да свалиш на 600х600 или 300х300 и засечи пак времето.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Този принтер си печата под windows 12 страници в минута. Разбира се това важи за текст. Ааа, не позлвай постскрипта. С него е по-бавно. Вероятно там е проблема. Друготото което ще ти кажа е, че тази скорост се отнася за текст. Ако процесора на принтера идва бавен или му е малко паметта също се забавя печатането(има пауза между две копия)
    Oct 2003
    Не е от разделителната способност - пробвал съм, че и на икономичен даже и пак същото. Не е и от това какво печата - пробвал съм само с текст от word - само с един шрифт, че и малко - напр. няколко реда - не става - пак със 6 стр. в мин.
    Паметтна му естандартна - 8 МБ а как се вкл. и изкл. постскрипта - даже не знам.
    Dec 2004
    HP LJ 1200 би трябвало да печата с ДО 15 ppm на хартия letter формат и ДО 14 ppm на A4. С ДО 12 ppm печата в режим на копиране, ако има такава допълнителна приставка. Хардуерната му резолюция си е 1200 dpi, т.е. печатане на по-ниска няма да ускори процеса.
    Максималната скорост (или близка до нея) при печатане от Windows можеш да получиш при печат на чист черно-бял текст, с драйвър HP PCL 6 и настройки за бърз печат (fast printing)* и през USB 2.0 порта. За графика или смесен тип документ скоростта пада до около 8 ppm.
    Ако е през паралелния порт (както предполагам, щом печаташ от DOS) може да очакваш горе-долу 10 ppm max през Windows. За PCL 5e и PS (postscript) драйвърите не мога да ти кажа какво може да очакваш. Не забравяй и до 10 s първоначално зареждане на документа в принтера.
    И последно - това, че си указал дадени настройки през контролния панел на принтера не значи, че приложението ще ги ползва. Повечето от съвременните продукти сами си управляват печата и техните настройки са с по-голям приоритет от дефолтните на принтера. Това означава, че поне за теста трябва да печаташ от менюто на приложението (обикновено File) => Print => там от Properties на принтера си проверяваш и ако трябва променяш настройките*.
    _____________________
    * За различните драйвъри и версии настройките са различни. Не мога да кажа какви точно трябва да бъдат в конкретния твой случай.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Грешката е моя. Наистина тзи пронтер беше 14 страници в минута. Немога да ти кажа от къде да изключиш постскрипта. Не му поння драйверите как бяха. Поразрови се по настройките му.
    Не е вярно че през паралелния порт се печата максимум 10 страници в минута. Аз си печатам 12 нмоят HP 4+. За по големи неща трябва повече памет за да печата бързо. За постскриота може да е отделен драйвера когато не с еползва ама пак ти казвам не помня как са му натройките.
    Dec 2004
    ...Не е вярно че през паралелния порт се печата максимум 10 страници в минута. Аз си печатам 12 нмоят HP 4+...
    Говорим за конкретния модел, а не по принцип.
    EDIT: Отделни са драйвърите за PCL и за PostScript.
    Nov 2002
    Ползвай този HP LaserJet 1200/1220 PCL5e, PCL6, PS Driver Bundle драйвер. И на двата принтера HP LJ 1200 в офиса съм го инсталирал и никога не съм имал проблеми.
    От официалния сайт на HP съм го взел преди доста време.
  1. Въпрос за скорост на FAN
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 24-01-14, 17:12
  2. Печат на календари
    От ops5 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 06-12-11, 22:37
  3. Питане за печат.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-06-07, 00:43
  4. Отговори: 3
    Последно: 29-03-06, 10:53
  5. печат на платежни и др.
    От Dannyalex във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-07-05, 15:47
