Windows не засича HD SATA2
Здравейте купих си sata 2 Hitachi 250 gb и windowsa не ми го засича оправих настройките в биоса и пак неще знам че трябва да се инсталират драйвери но не мога да намеря такива ако може някой да ми помогне ще съм му много благодарен дъното ми е ASUS P5PL2-E
И биоса не го разпознава
Re: Windows не засича HD SATA2
Харда е в режим сата 2 , а дъното май не познава този режим
Нужна ти е програмата на hitachi - ftool
с нея си обръщаш режима от сата2 в сата1 и после си готов.
Другия вариант е да не си инсталирал драйвер са САТА/ РАид още в началото на преинсталацията . Това става по следния начин :
1.нужно ти е флопи
2. зареждаш боот от диска на асуса и там те пита дали да направиш дискета с драйвери за сата- слагаш празна дискета и правиш дискетата.
3.рестарт и зареждаш система от win xp boot -
4. Като се появи първия екран ( с син цвят е от долу субтитирите ти казват "press f6 if you whant to install scsi /raid driver - натискаш го няколко пъти за по-сигурно и след малко те пита дали да специфицираш драйверите
натискаш S и той търси във дискетата- - излиза списък с намерените драйвери- избираш си за win xp , ентър и после всичко е ок !
Подобен проблем с първия казус имах , но @Stenly & FearMe се притекоха на помощ много бързо !
techno, забрави да споменеш, че въпросната програмка не се пуска под windows, а си прави зареждаща дискета, от която се стартира и оттам се правят настройките
За хитачитата не знам как е но при Сийгейт режима се сменя от едно джъмперче.... та викам да няма и тук нещо такова.
Първоначално публикувано от Pat
не, хитачитата нямат джъмпери, а са с отделна програма, която освен сата 1/2 смяната, позволява и един куп други настройки като шумови нива и т.н.
Акустик-мениджмънтът е много полезна и добра функция на Хитачи ФючърТул-а. Липсва ми при Сиигейт.
