Как се инсталират монтират 2 Hard Diska на един компютър ?
Монтирам ги и двата а само единият се стартира ?
Някакви програма ли трябва да се инсталира Dreiver ли ?
ако са SATA ... - значи единият не работи.Цитат:
Първоначално публикувано от Compare
ако са IDE... - и са на един кабел/контролер, единият ще трябва да е "господар", другият ще трябва да е "роб".
(асрок дъната имат друга политика - обикновено искат по 1 у-во на канал, ако са само 2 броя у-вата)
и така(прочети си user manual).
:jamaika
Първоначално публикувано от Zaphod B
IDE са но неги намира и двете или едното или другото
User manuel къде да го прочета нищо не ми дадоха като опътване
На всеки диск отгоре пише как да се конфигурират джъмперите за Master/Slave
Единият трябва да е Master а другият Slave
както се каза по горе единият трябва да е Master а другият Slave, но има и друг вариант, а той е
cable select и за двата. Но най добре е този с ОС да е master, а другия slave.
