Cavalry Hard Drives - Мнения ?
Здравейте!
Отдавна ми трябва диск и днес видях не лоша според мен цена за външен такъв .... от марката (или модел???) Cavalry .... някакви мнения?
http://ai.pricegrabber.com/pi/1/88/72/18872587_640.jpg
Cavalry CAUE37400 400GB 7200 RPM External Hard Drive
Average Seek Time: 10ms
Average Write Time: 15ms
Cache: 8MB
Dimensions: 8.0" x 4.4" x 1.2"
Features: High Quality Aluminum material with silver ground housing Solid aluminum mounting to steady the device S.M.A.R.T. compliance features For PC and MAC System Requirement: PC or Mac with built-in Hi-Speed USB 2.0 interface Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows Me or Windows XP; Mac OS 9.1 or Mac OS 10.2.1
Form Factor: 3.5"
Interface: USB 2.0
Package Contents: External 400GB Hard Drive with USB 2.0 Driver Disk 1 x USB Cable Power Adapter and Power Cord
Weight: 2.5 lbs.
Model #: CAUE37400
Всякакви мнения са добре дошли. Поздрави!
Re: Cavalry Hard Drives - Мнения ?
Contains Maxtor Hard Drive
Можеш и сам да си направиш изводите. Без добро охлаждане Maxtor не изкарват много. А като им гледам кутиите на Cavalry, охлаждането ще куца.
е какви мнения очакваш ?
ако го купиш и разглобиш ... - ще се окаже, че вътре има някъв excelstor, hitachi, wd, seagate(maxtor) или samsung ....
и алуминиева кутия с мини-платчица ...
добавено
за мен лично :
досега през живота ми - едни от най-добрите(бързи, надеждни, безотказни) дискове в живота ми са били Quantum/Maxtor ...
това и обяснява защо винаги пиша в тяхна защита ... - досега лично мой диск махтор/куантум не ми е горял .....
Първоначално публикувано от Zaphod B
... малее какъв си бил късметлия да знаеш :)
по темата, Seagate купи Мaxcrash преди не толкова отдавна - и двата бълват от братски Китай, аз сега тествам един китайски Seagate 250, вече 6-7 месеца, да чукна на дърво още не се е омазал, някой ще каже ли какви впечатления има от Samsung, единственият с който съм имал опит е един 80Г работил 3-4-5 год. и още работи ...
Ужасни впечатления от Hitachi SATA от 500/750, трошат се много а лошото е че събират и много информация, MaxCrash SATA - можеше да си пържиш яйца отгоре ...
Аз не бих си купил нещо, което е именувано Max Crash :))
Първоначално публикувано от fanta orange
мдаааа.
Аз пък си карам от няколко години с 4 харда maxtor-diamonMax 10 ,в конфигурация RAID 0,и не се оплаквам никак.
Мдааа,
"RAID 0: Striped Set (2 disks minimum) without parity. Provides improved performance and additional storage but no fault tolerance from disk errors or disk failure. Any disk failure destroys the array, which becomes more likely with more disks in the array. The reason a single disk failure destroys the entire array is because when data is written to a RAID 0 drive, the data is broken into "fragments". The number of fragments is dictated by the number of disks in the drive. Each of these fragments are written to their respective disks simultaneously on the same sector. This allows smaller sections of the entire chunk of data to be read off the drive in parallel, giving this type of arrangement huge bandwidth. When one sector on one of the disks fails, however, the corresponding sector on every other disk is rendered useless because part of the data is now corrupted. RAID 0 does not implement error checking so any error is unrecoverable. More disks in the drive means higher bandwidth, but greater risk of data loss."
Да ти кажа аз, че ти си първият, който познавам да има RAID 0 и да не си е загубил всичката информация! Това, което правиш е лудост :) особенно с Maxtor
Аз в момента много се боря със себе си да сложа 2 х 80 гига дискове в РАИД 0 за операционната система .
