-   Проблем с РАМ памети  Здравейте!
 Вкъщи имаме два компютъра, които сме вързали в мрежа. Единият е Пентиум 2.6GHz (PC_01), другият е Селерон 2GHz (PC_02). Двата компютъра имат по два слота за DDR памети. Първият е купен с две 256MB памети. Вторият е купен с една 512MB памет.
 Реших да ъпгрейдна първия компютър с още 512MB рам. За целта купих на старо един 512MB DDR 400 модул. Между другото всички памети в двата компютъра са DDR 400. След това изкарах двете 256MB памети от PC_01 и ги сложих на PC_02. 512MB памет от PC_02 заедно със закупената 512MB памет ги сложих на PC_01. Проблемът е, че първият компютър не може да работи в тази конфигурация. Пробвах да сменя местата на модулите, не става. Пробвах да го подкарам само с една 512MB памет – става. Става и с една 512MB и една 256MB – в момента е така. Сложих двете 512MB памети на PC_02 – тръгна без проблеми.
 В крайна сметка вместо да увелича паметта на първия компютър от 512MB на 1024MB, а паметта на втория да остане 512MB, двете конфигурации сега са:
 PC_01: 1x512MB + 1x256MB = 768MB
 PC_02: 1x512MB + 1x256MB = 768MB
 Това обаче не ме устройва.
 На страница http://geocities.com/gnhbgbg/ можете да намерите линкове към Everest, Sandra и CPU-Z отчети за хардуера на двата компютъра към момента.
 Моля, помогнете!
-   Re: Проблем с РАМ памети  Виж си таймингите на паметта. Ако са различни, сложи ги ръчно като за по-слабата. След това пробвай с разместване по слотовете. Преди месец само така успях да подкарам 2 512-ки, 2 часа се борих докато уцеля работещ вариант.
-   Re: Проблем с РАМ памети  защо не размениш процесорите ?
 не видях само дали QDI дъното дали има вградена видеокарта ,но инфо за него почти няма , което ме води че е проблемен модел
 докато с Аsrock P4i65G  няма  да имаш грижи.
 Проблема става когато QDI няма вградено видео.
 Иначе за да не тръгне 2 x 512MB ram  на дъно то проблема е в Биоса му
 Пак добре като не ги засича 2ь 512 = 768MB
 Имах такъв проблем със Sоny Vaio ( Soni Важно както му казваме )
 ПП
 Виж си версията на биоса. ОТ този линк става ясно че са го подкарали с 2 x 512
 http://web.telia.com/~u85567669/cpuz.htm
 ако и двата са с вградена рам - смени процесорите и хардовете :)
 преинсталация ще е нужна само на звуковите драйвери ( според мен )
 Само за спорта
 Пробва ли само с новата памет да го пуснеш ?
 Коя от двете е по-бавната - тя трябва да е на втория слот  ( CL2,5 /  CL3 )
 А какъв е точния модел на QDI чe P4i865B няма на сайта им.
 http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/query.htm
 намери си модела и му флашни биоса
