Проблем с ХАРД ДИСК-а /Samsung 80GB/ - при инсталация на операционна с-ма Windows излиза съобщение: MBR Error 1... boot with floppy disk...
Какъв е проблема и как да инсталирам Windows-а?
Пробвай да изтриеш партишъна и да го създадеш отново , и после Full формат.
Благодаря!
дано да стане , може и друг да е проблема .
Успях да си запазя всичката информация - прехвърлих я на другия диск - само дял С: се издъни, наистина от вирус, въпреки че съм с Kaspersky. Изтрил съм всички дялове с Acronis Director - сега е UNLOCATED, но искам да направя целия хард boot-ващ. Как е възможно да стане? С какъв софтуер?
Благодаря!
Като тръгнеш да си инсталираш вин, той ще те пита дали да го форматира или не, както и кой дял искаш да използваш за инсталацията...
Проблема е, че не тръгва инсталацията - CD-то с Windows XP2 НЕ СЕ BOOT-ва - има само текст MBR missing - Error 1...
A ти сигурен ли си че си задал да зарежда система от СД-то?
правилно се е сетил @Ader -a , някой куци дъна го даваха това тъпо съобщение , като Елит груп примерно
Хирен буут ЦД, Партишън меджик , !!! Ако ти излезе съобщение за повреден партишън и опция да се поправи автоматично =>ОТКАЖИ ГО!!!=>Select 1-st partition (Повечето опции се избират през десен цък върху избран партишън или от менюто след като се селектира партишъна)=>Format partition (Primary/NTFS)=>MARK PARTITION ACTIVE!=>!!! Внимавай много на кой партишън работиш и проверявай три пъти преди да режеш!!!=>Apply settings
