Свързване на два компютъра
Наскоро си купих лаптоп и се сблъсках със следния проблем. Тъй като трябваше да прехвърля доста информация от домашния си компютър на лаптопа реших да ги свържа с crossover кабел, обаче нещо не се получи, защото и двата компа не се "намират".
ПЦ-то е на XP+SP2, а лаптопа е на Vista.
Моля ви кажете ми какви настройки трябва да бутна за да станат нещата.
Зная, че въпроса ми ще се стори доста елементарен за някои от вас, но все пак не искам да действам на принципа на пробата и грешката.
     Re: Свързване на два компютъра
  "не се намират" = "не се виждат sharе-овете" или "не се пингват"?
при първото - вкарай ги в една и съща workgroup или се вържи директно по IP
при второто - огледай си кабела, най-вероятно в него е проблема
				Първоначално публикувано от zloRadi
    В библията е писано - дай на човека риба, и ще го нахраниш един път, научи го да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.
Сети ли се да запиташ Google, точно за твоя въпрос?
 http://www.google.bg/search?q=Свързв...мпютъра
защото още първият излязъл резултат ти дава не подробна, ами повече от преподробна информация.
  Групата може да е каквато и да е, тя е без значение, важното е IP-тата да са различни, напр. 192.168.0.1 и 192.168.0.2, може и по IPX/SPX/NetBIOS и без IP-та.
  При Vista има и Network Discovery, най-добре да се тества с изключен Firewall.
  Претърсих целия нет. Пробвах какво ли не и пак нищо. :081:
Тая Vista е просто отвратителна. Интерфейса и прозорците са толкова объркващи и претрупани.
Дайте някаква друга идея как да свържа двата компа.
   :016: Има решение - махни вистата и си сложи един ХП...
    Нищо подобно.. не си им свикнал просто ;)
Не си отговорил има ли ping?
Настройките във Vista са.. Control Panel / Network and Sharing / Manage Network Connections (последното е на лявата лента)
Firewall-a е в Control Panel / Network Firewall
  А най-тъпото е че не мога да си сложа ХР, защото лаптопа върви само с виста и на сайта на производителя няма драйвери за ХП.
Отг. Не няма пинг.
А междувременно реших проблема с флашка, верно че е голяма играчка ама за сега ме устройва.
				Първоначално публикувано от FearMe
 "не се намират" = ......... "не се пингват"?
...................при второто - огледай си кабела, най-вероятно в него е проблема
    Нали имаш ресторе ДВД/СД, остава да си намериш един ХП и да го порбваш как ще тръгне, ще си спестиш много главоболия и проблеми, няколко седмици назад изтече новина че продажбите на ХП са на върха си и продължават да растат след излизането на Виста, както и че поддръжката на ХП ще се удължи до 2014 а не както беше планирано да се прекрати през 2009 ...
  Ако лаптопа е Toshiba , забрави за ХР.  :taz Има драйвъри и голяма част от функционалните клавиши които не работели , или поне така разбрах от сервизния специалист. Иначе свързването на двата компа не е възможно да не е възможно  :)).
 Добавено:
 В смисъл всички тошиби са на Виста и преинсталирането и с ХР "омазва" доста от нещата.
  Абе хора какво XP сънувате? Човека няма PING!
zloRadi..
последно настройваш едното PC на:
IP: 192.168.0.1
SUBNET: 255.255.255.0
DG: (не слагаш нищо)
Другото PC
IP: 192.168.0.2
И ако пак няма пинг.. значи е или кабела или мрежовата карта на единия.
  Да лаптопа е Toshiba.
Днес ще ходя да си купя нов кабел и ще повторя всичко от начало и ще ви информирам за резултата.
Стискайте палци. :god
