Рестартиране на компютър заради USB устройство
Чудно ми е,кое точно кара компютъра да се рестартира, зарабу USB устройстов. В момента имам едно мултифункционално устройство Samsung SCX-4521F, всичко си му работи нормално с изключение на факса. По-конретно като се пусне факс и се рестарита целият компютър. Странното е че и преди съм имал подобни проблеми с други USB устройства, най-скоро беше моден на кабелна телевизия. Там си го обяснявах с тока и разлиакта в замасяването, а тук всичко е в един разклонител вкарано. Някакви идеи?
Re: Рестартиране на компютър заради USB устройство
Може да не тие хубав кабела за USB.
Факсовете обикновено причиняват доста смущения. Има хубави кабели с филтър и ширмовани.
Може и от драйверите да е. Или USB да не е наред, но при всички случаи кабел с по дебела ширмовка и ферити в двата края, ако поне не помогнат, то няма и да попречат. Всички реномирани фирми предлагат кабел с феритни пръстени, а не обикновенни.
проблема можеш да го изолираш като сложиш друг кабел, ако продължава да прави така сложи устройството на друг комп
ако и там е така - знаеш къде да търсиш проблема
Първоначално публикувано от glarus
... а тук всичко е в един разклонител вкарано. Някакви идеи?
То хубаво всичко е в един разклонител, ама "заземяването" на разклонителя наред ли е ?
Вземи един мултицет и го мерни !
Заради боя(латекс) по шукото на контакта на стената, съм виждал какви ли не смущения по USB-устройствата и компютъра, които са на един разлонител включен към същия контакт.
