Избор на конфигурация - помощ
Здравейте !!! Искам да помоля за малко помощ при избора на компоненти за мойто PC . Не че съм много в час с тенденцийте, но реших да се поровя малко из мрежата и да си харесам нещо.
За сега съм се спрял на това :
Дъно - ASUS M2N-SLI Deluxe - socket АМ2
Параметри:
• Chipset NVIDIA nForce 570 Ultra MCP
• Front Side Bus (FSB) 2000/1600 MT/s
• Memory 4 DDR DIMM slots, supports Dual-channel DDR2 800/667/533 ECC, Max. 8GB
• Expansion Slots 2 x PCI-E x16, both x16 and x8 speed, supports NVIDIA SLI Technology (both at x8 mode)
2 x PCI-E x1 3 x PCI
•6 x SerialATA II (3.0Gb/s), supports RAID 0,1,0+1,5,JBOD
•1 x SerialATA II (3.0Gb/s)
•1 x eSerialATA II (3.0Gb/s), supports RAID 0,1,JBOD
•1 x ATA 133/Ultra DMA Mode 6
• Audio ADI 1988B 8-channel High Definit
Процесор - Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz (2000MT/sec,1MB,Windsor,Socket AM2,Cooling Fan) box
Видео карта - ( Тази която видях беше на GALAXY )
Graphics Engine GeForce 8600GT
• Video Memory 512MB DDR2
• 32 pixel pipelines
• RAMDAC 400MHz
• Memory Interface 128-bit
• Bus Standard PCI-E x16
• VGA Output -
• DVI Output Dual DVI-I
• TV Output TV-out, HDTV
NVIDIA PCI-E Series
Хард диск - Seagate 320GB/7200 16MB SATA2
... Мисля да му сложа и 2GB рам, но още не знам каква
... и също искам да попитам дали тази система ще тръгне изобщо и какво трябва да се прибави още към нея?
Помогайте моля... дайте съвети за някакви компоненти.... или ... захранване, саунд карта , и дори и видео карта, защото тази нещо ми излиза малко дебело :)
Ако някой може да ми препоръча нещо , ще съм благодарен :)
:Drinks:
Re: Избор на конфигурация - помощ
колко пари можеш да дадеш?
а след като кажеш и за какво смяташ да го ползваш тоя комп, тогава ще имаш нашата пълна подкрепа :)
Ако ще играеш сериозно и с претенции от към графиката тая карта е слабичка. За момента устисква на средни детайли и резолюции до 1024х768 ( на някои по-леки игри и до 1280х1024). За какво искаш да даваш пари точно за това дъно ? Много по-добре ще е да си вземеш просто дъно и да дадеш повечко пари за качественно захранване.
А за парите ... имам около 1000лв, който съм отделил само за компютъра. Ще съм много благодарен, ако някой може да ми препоръча геймърска видеокарта от среден клас, която има поддръжка на Directx 10... или някаква алтернатива на "такава" ...същото и за дъното... :)
