Хардуерен проблем - едно дълго и две къси писукания
Това ми се случва няколко пъти напоследък при вклюване на компютъра. След това писукане компютърът си работи, но няма картина на монитора. Пробвах да почистя слота на видео картата и пинчетата със спирт и два пъти свърши работа, но този път не помогна... чистих, вадих, слагах, няма оправия.
Дали проблемът е в картата или в дъното... може би ще се наложи преждевременен ъпгрейд :)
Re: Хардуерен проблем - едно дълго и две къси писукания
Опитай се да почистиш и слота на дъното - първо го изсмучи добре с прахосмукачка.
Първоначално публикувано от Cko
Щом преди това с вадене и слагане са се оправяли нещата, вероятно се касае за лоша спойка на конектора за видеокартата. Занеси дъното на някой майстор да презапои всички спойки на конектора. Ама наистина майстор, защото някой калайджия може да съсипе окончателно дъното.
Имах същия проблем с една видеокарта на ASUS M2N ... преди това видето си работеше нормално и не даваше признаци за някакъв проблем" /Радеон 1650 на Гигабайт - общо взето добра карта "според мен"/. В последствие започна да се появява същия проблем като при ВАС - на няколко рестарта машиата "увисва" "..... няколко пъти напоследък при вклюване на компютъра. След това писукане компютърът си работи, но няма картина на монитор". Подмених видеокартата и нещата си тръгнаха нормално! Проблема не беше нито в дъното нито в видеокартата! На друга машина си работи перфектно (Радеон 1650 на Гигабайт) Та общо взето проблема се оказа "загадка" за мен! А новата карта си работи перфектно на дъното "ASUS M2N"
Първоначално публикувано от T.Spasov
...Та общо взето проблема се оказа "загадка" за мен! ...
Една банална причина за загадката, може да бъде, че при единия компютър "шукото" е изправно, а при другия не е, и съответно едната видеоплатка се справя с натрупаните потенциали между монитора и компютъра, а другата не се справя, но иначе си е здрава.
Не твърдя, че е точно такава причината за "загадката", просто давам едно от възможните обяснения.
Какво имаш предвид пред "шукото" "MitkoS" ... да нищим проблема за да дадем верни отговори за в бъдеще на такива сходни проблеми!
Щепсела е имал предвид предполагам.
ако е щепсъл мога спокойно да я заявя че щепсъла е UPS APC 500VA
Имам предвид най-вече следното:
Захранващия кабел завършва с куплунг който влиза в компютъра. Тоя куплунг е с три дупки. Същия тип захранващ кабел се ползва и при повечето монитори.
И така, вади се захранващия кабел от компютъра и се мери с мултицет напрежението в тия три дупки на куплунга, без кабела да се откача от контакта/UPS-а.
По-точно, правят се две замервания на напрежението - между средната дупка с всяка от крайните две. При "изправно шуко"(™) едното замерване трябва да покаже AC 0V, а другото трябва да покаже около AC 230V.
В конкретния случай със "загадката", желателно е да се измери и кабела на монитора
за да съм ясен /разбирам какво ми казваш "MitkoS" може и да си прав/ мога да кажа следното: разполагам с 2 машини, които от време на време "сменям" и ползвам същия UPS за монитора и РС-то ...
