Help Dunoto izkarva zvuk na Lineika
Help
Problema mi e ot niakolko meseca i ne moga cda go opravia
Proverix zaxranvaneto niakolko pati,iz4istix duncoccccto no pak sashtia problem.Na vcsi4koto otgore WINXPc mi cvadi saobshtenie sled kato toku shto sam dal RESTART,4e ...HAS ENCOUNTERED VERY SERIOUS ERROR
Sled tova sam se restartira stiga do zarejdane ne uspiava i pak se restartira.Opraviam go sas edna STARTUP disketa (SCANDISK)
no sled vreme pak se poiaviava sashtia problem.Interesnoto e 4e zvukat ot lineika ot PC Speakera se poiaviava samo kogato na PC-to ne e raboteno ot 1 4as .NA vsi4koto otgore kogato mu dam SHUT DOWN
Mi vadi saobshtenie 4e EXPLORER.EXE ne e zatvoren.Predi EXPLORER.EXE mi natovarvashe procesora na 100%, no zasega ne go pravi tozi nomer
poneje niakolko pati sam formatiral C:
Ako ne mojete da mi pomognete molia pishete mi kakvo moje da zna4i tozi zvuk kato ot lineika.Dunoto mi e MB CA 61(Sajaliavam 4e e takova nikvo)Imam Tuner,DVD-ROM, no niama problem s temperaturata
PLEASE HELP
SPICE 1/XZIBIT Big FAN!!
Kakva ti e pametta...?Moge da e niakakva hardware-na nesavmestimost.Idi pri niakoi tvoi priatel i probvahi s drugo video, pamete i t. n.Ako pak nishto ne stava probvai s reinstall na win-a...ili XP ili 2k
Когато чуеш този звук обикновено системата въобще не се зарежда и монитора остава черен?! Интересно как биоса успява да конфигурира при положение че този звук е последния му "зов за помощ"! Някъде имаше таблица на издаваните звукови сигнали, но не мога да си спомня адреса <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle> По тези сигнали може да се определи точно къде е проблема!
Как като линейка? Да не е пожарна?:)
Напиши какъв ти е BIOS-а и кака марка ти е дъното (поне с какъв чипсет е) и каква точно е комбинацията от звуковите сигнали, и ще се опитам да ти помогна.
Ami kakto kazax po nagore danoto mi e CA 61,procesora e Celeron 533
imam 320 RAM na 133 po to4no ne znam kakvo moga da kaja.BIOS-a ne znam
kakuv e ,no neznam dali ima vrazka tova 4e pishe ATAPI( :) Naistina ne sam se zanimaval dosega sas BIOS-a i neznam dori kak se Update-va
Az ne moga ti pomogna osobeno ama moga da te izvadia ot tezi ujasni zvutsi.Otvori PCto ,kabela koito svurzva speaker-a s dunoto (2 usukani ji4ki 4erveno-4eren po printsip)prosto go izvadi.Shtom si proveril dali vsi4ki kabeli sa vkarani zna4i edvali she ti idva ot takova neshto error-a. Vzimi ot priatel Power Supply i probwai s nego.V nai loshia variant v dunoto moje da ima stati4no elektri4estvo(ako si pipal mnogo)Az predi da pipam duno ,Hdd.... kvot-da-e pipam parnoto za da mi se otelecrizirat ratsete i ne nosia vulneni drehi.Stati4no electri4estvo ne moje da vleze prez zahranvaneto,samoto duno si ima zashtiti.Ako neshto si pipal moje da e fruknala iskra mejdu teb i dunoto.Taka 1 friend si preeba dunoto.Raboti izvesno vreme s errori i posle go pogreba :(
За dgx:
Тъй като не ми даде собено много информация (по-точно никаква), започвам с предположенията. Дъното ти най-вероятно е DFI CA-61, тоест не е съвсем "никакво". VIA 693A-чип, Award BIOS (ATAPI e друго, то е за CD-ROM-а:)). Имам известна идея за какъв проблем става въпрос, но нека първо да доизясним нещата. Става въпрос за равномерно повтарящ се звуков сигнал при включване на компютъра (___ ___ ___ ___ ...) и нищо на екрана, така ли е? Ако - да, при рестартиране оправя ли се? А при бързо изкл./вкл.?
Колко вата ти е захранването и на колко години е? Този проблем изведнъж ли се появи или е свързан с накакви промени правени по настройките, добавяне на компонент?
Za DEO:Tova che shte izkluci speakerite ne opravia problema...a iavno problema e seriozen.
Za dgx:Smenial li si niakakav hardware?
Ot koga sa tezi zvuci?Pri kakvo se poiaviha?
Probvai da zaredish Default na BIOS-a i vig dali pak shte se poiavi tozi zvuk....
A,dali i CPU -to ne pregriava,ima li opcia v biosa za warning temp.
i na kolko grad. ti raboti procesora
Bi triabvalo ako pregriava PC-to da se restartira ili da se izklucva...ne bi triabvalo da pishiti...
При оскъдицата на информация - залагам за кофти памет /в предвид че ХР е чувствителен на тази тема/. Линеика или насечен сигнал при старт се получава също от проблем с памет. Не е изключено и да е от warning температура за CPU зададена в BIOS.
При мен "линейка има само на асуските дъна и там тя значи прегряване.
Чувал съм я само веднъж до сега и то след 7-8 часа гта3.....
Иначе Stan ти е казал за сигналите.След като му посочиш марката на биоса ще ти каже.Аз също а и ти сам можеш да намериш тази информация на сайтовете на Биос-мейкърите
За Award и Phoenix www.award.com
За AMI - www.ami.com
