-   Normalno li e ?  Imam edin problem i se chudq dali vobste e problem ili prosto az taka si mislq :)
 Moito pc e
 Celleron - 733 Ram : 256 VIDEO : GF2 MX 400
 ta s tova pc nqkoi xora mi kazvat che war3 ne bi trqbvalo da nasi4a vobste no pri men nasi4a baq :(( ta se 4udq ako ne trqbva da na si4a
 ot kade moje da idva problema mi ?
 mojebi tozi topic ne e za tozi forum no tuk vlizat nai mnogo xora i reshix da go postna tuk
 Blagodaria na si4ki predvaritelno! :)
-   Normalno li e ?  Ami ako si dal vsi4ki grafi4ni nastroiki v igrata na "High" shte e normalno da ti nasi4a
-   Normalno li e ?
-   Normalno li e ?  Alfi az sum sus Cel 600@900 RAM 384Mb GFMX i njamam problemi s nasi4aneto pri 800x600 vsi4ko na Max. Bez Antialiasting. Proveri si dali e izklu4en 4e ot nego ako e na max vla4i.
 Ddimitrov
 Edited by - Mitko744 на 07/08/2002  19:03:24
-   Normalno li e ?  ALFi, как засича? Непрекъснато ли се влачи, или от време на време забавя?
 Провери какво имаш включено в startup-а на Windows и какво работи в taskbar-а на Windows докато играеш. Възможно е да е от антивируна програма, или друг подобен software. Провери резолюцията на която играеш - ако е 1280x1024 е напълно нормално да засича, дори всичко да е на low...
 <font color=red>Dominator</font id=red>
 domin@dir.bg
 ICQ#109217561
-   Normalno li e ?  Igraq na 800x600x16 sas si4ko na low obiknovenno ako ne i vinagi kato puskam igra s po golqmi iziskvaniq gledam nisto da ne raboti po windowsa ... taka i napravix i s war3 no nikav efect :( prosto kato si pusna igrata v nacaloto kato igraq nasi4a savsem leko no pak iznervqsto zabelqzva se po kursora ... a kato stane nqkoq po golqma bitka napravo nisto ne moga da razbera kursora mi izchezva .. :(
 Mitko kakvo imash predvid s maxaneto na Antialiasting ot kade moga da go nastroivam ?
 Vece chuvam ot mnogo xora che ne bi trqbvalo da mi nasi4a na moita mashina no za moq jalost tova e fact :(( ako nqkoi ima ideq ot kakvo drugo moje da e da pishe tuk :)
-   Normalno li e ?  A каква марка е видеокартата.
 http://julmin.hit.bg
-   Normalno li e ?  proveri za antialiasing-a v properties-a na video kartata, ot tam se nastroiva...ako e na 4x e suvsem normalno da ti se4e.
-   Normalno li e ?  Nvidia GF2 400 mx mi e kartata
 a antialiasing-a mi e na auto.. sega ste go sloja na x2 i ako se opravq ste kaja :)
-   Normalno li e ?  rezultata e sastiq pak si nasi4a po sastiq nacin ...
-   Normalno li e ?  Slozi go na 0 toja Anialiasting ako pitas men.
 Probvai s drugi draiveri. S kuv windows si?
 Ddimitrov
-   Normalno li e ?  s win xp pro sam a driverite mi sa ot 03.05.2002
-   Normalno li e ?  марката на картата ти случаино да не е Joytech?
