Проблем с външен USB хард-диск Prestigio 160 Gb
    Здравейте. Купих си лаптоп и външен хард. На лаптоп-а имаше качен Линукс. Тъй като няма кирилизация, инсталирах Win XP SP2. При инсталацията системата ми поиска Format the partition using NTFS file system. Обаче, глупакът, вместо да форматилам само харда на лаптопа, аз форматирах и външния HDD. Инсталирането на Win-а е успешно, но сега, когато включа външния хард, системата дава знак, че се включва външно устройство, но не разпознава HDD-то. Пробвах и на домашното PC - същата работа. :taz Моля да ми помогнете в решаването на проблема. Благодаря предварително.
     Re: Проблем с външен USB хард-диск Prestigio 160 Gb
  а този външния хард, с каква файлова система е бил преди
форматирай го в същата ако има промени
  MyComputer -> десен бутон -> Manage -> disk managnent ->
Вероятно не е форматирана както трябва , или не е детектнат като basic диск
ако харда не го виждаш през USB , пробвай да сложиш втория куплунг на USB кабела - поонякога не му стигат 5-те волта
ако кабела няма втори изход и не се вижда в disk managmentt - пробвай на друг комп. ако и там е същия резултат харда има проблем.
ако на друг комп. се види , значи си прецакал чистия Windows
  Благодаря на всички! Мисля, че ще се оправи
