Need Help
Imam dosta stranen problem s PC-to. Kogato pusna nqkoe prilojenie polzvashto DirectX zabiva totalno syshto taka i pri filmite preinstaliral sam dosta pyti Win i sam probval s razlichni DX-ove
no vse e taka ako nqkoi ima nqkakva ideq ... a BTW pri dos prilojeniq nqma problemi
King's Klub of Fast Love
Need Help
daj malko pove4e informaciq de
kakva ti e sistemata i t.n.
have no fear lightmaster is here
lightmaster's system:
ECS K7S5A CheepoBIOS 1.04b/AthlonXP 1700+@2000+(11x150)/Titan D5TB/128 Mb DDRRam PQI CL2/HDD Seagate BaracudaIV ATA100,40Gb,7200rpm/GeForce2MX 400/NEC NR7800B 16x10x40x/SBLive!Value CT4832
Need Help
Imal sam podoben problem - kakvoto i da e 3D prilojenie zabivashe momentalno, ne samo pod DX. Problema beshe s IRQ-to na Videoto (kartata beshe maj Creative TNT). Vav firmata mi razpravjaha che AGP-slota ne rabotel dobre - prostotii. Kartata prosto e iskala otdelno IRQ.
Need Help
Прилича на някакъв конфликт за ресурси.Виж си в биоса дали ти се пази прекъсване за видеокартата.Assign irq for agp ли беше или нещо такова.И ако имаш некква програмка за тест пусни я да видиш дали всичко е наред.
Lightmaster Кажи ми ако обичаш какъв е тоз твоя биос и с какво се отличава от стандартния.Пиши на мейла или ако те мързи:
ICQ148678664
Need Help
Lightmaster, ta ti imash kato moia komputar po4ti :) Samo deto sam s Duron na 8,5*FSB124MHz=1054 MHz, bavno, no slavno :)
Edited by - ss_sgp на 12/08/2002 13:26:38
Need Help
какво стана? има ли ново info по случая?
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
"The Hunt for Red October"
Need Help
Taka Athlon 650MHz s dyno Acorp v VIA chipset ne se seshtam savsem siguren videoto e TNT2 Ultra IRQ-to za videoto sam go mahnal zashtoto syvpadashe s IRQ-to na sound cart-ata no nqma promqna dori i bez sound
probvah da smenqm IRQ-to na videoto ot BIOS-a(s assign-vanne za ISA) promqna pak nqmashe osven mojebi kogato svyrshiha svobodnite i prosto nishto ne se pokaza :D
probvah s drugi videota ASUS 3200 i PCI-sko S3Trio64 s tqh beshe daje po zle :PP
mersi vse pak za pomoshta
Need Help
значи по принцип wina е достатъчно интелигентен да си нагласи irq-tata да не се засичат, обаче малко помощ не е излишна - виж си биоса
na pnp configuration или нещо от сорта пробвай
PNP OS: Yes
Resources controlled by: Auto
е, ако досега си бил с такива настройки, то sorry ама нищо друго не ми идва...
ако не си бил, пробвай да ги сложиш и ако няма промяна, reinstall на wina...
знам че е кофти ама просто нямам други идеи
Need Help
E tova ne pomaga ako imate drugi idei nqmam nishto protiv da izprobvam veche sam gotov na vsichko :PP
Need Help
За да разрешиш проблема с IRQ-тата опитай от BIOS Resources controlled by: Manual, и на съответното IRQ на което се збиват звука и видеото, му задай да е за ISA. Тогава видеото и саунда ще се разхвърлят по други IRQ-та и се предполага че ще се наместят. На мен много пъти ми е помагал този номер, дано и на теб да помогне, ако проблема е от IRQ-тата.
Need Help
Не знам дали това ще помогне, но все пак...
Една позната имаше такъв проблем с игрите, забиваше каквото и да направя.
Проблема се оказа в BIOS-а, превключих AGP 4х на AGP 2х и се оправи.
Need Help
i az imah gore dolu shoden problem s videokartata. kartata mi e riva tnt 2 m64 (znam 4e ne e posledna duma na tehnikata no sega govorim za problemi :)) ta kogato pusna 3d testa na direct x ili prosto pusneh nqkoq igra mi zabivashe totalno pcto (ekrana stavashe kato shahmatna daska). v kraina smetka stignah do izvoda 4e problema idva ot driverite i ot win98 koito togava polzvah. prosto pri vsqka preinstalaciq se moleh driverite na videokartata da se instalirat kakto trqbva. ina4e sledvashe nova preinstalaciq na wina. nqmashe drugo reshenie na problema dokato ne vzeh da polzvam win 2k i win xp. taka 4e te savetvam ako si na 98 da probvash kak soqt nestata pod xp ili 2k. nisto ne sam pipal v biosa prosto smenig wina i problema mi iz4ezna <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
Need Help
Heheh i da iskash IRQ-to na videoto ne moje go mahnesh.. prosto si go napravil da se spodelja s drugo ustrojstvo.. koeto ne e gojam problem stiga ustrojstvoto da ne konkorunetno s visok prioritet. Primerno IDE Controler. Vadja si izvodi che verojatno si slojil SoundCartata do AGP-to? Ako e taka ja premesti njakude drugade a tova mjasto go ostavi prazno.
Tozi resource manager po princip e dosta uspeshno reshenie no ne moje da otstrani konflikti ako takiva sushtestvuvat po princip majkata mu e razmestvaneto na platkite. Ako izobshto e ot tova...
Njakoi duna navremeto imaha golemi problemi s Nvidia (vkluchitelno moja star Abit) zaradi goljata konsumacija... (Acorp drug put ne si vzimaj) Tova koeto bih ti preporuchal da izpolzvash driveri na Nvidia vesii 650, 1220, 2110 pone ot lichni testove 1220 sa naj udachnite za stari karti. Dejstvitelno tezi problemi pochti ne se projavjavat v 2000 no tova ne e reshenie na problema!!!
<font color=blue>Memento Mori</font id=blue>
