RQ: безжична клавиатура+мишка с радиис на действие поне 4,5м
Здравейте, колеги!
От бая време се ослушвам и пробвам, какви ли не измишльотини, но до ден днешен не можах да намеря вярното решение на въпроса - как да работя с кб+м от четири метра и половина (екрана е 46" и не е идея да се бачка от близо :081: ).
Условията са почти перфектни. Пряка видимост. Монитора (плота за приемо-излъчвателя) и мястото от което се работи са на почти една повърхина.
Гледам да отпадне варианта със синьозъбите изпълнения, понеже не винаги се работи под "модерна ОС".
Има една на Genius, която определено работи на това разстояние, но и паричките и никак не са малко (около 125лв+доставка)
Re: RQ: безжична клавиатура+мишка с радиис на действие поне 4,5м
Решението ти е блутуут клавиатура и мишка които имат обхват до 10 метра ;) Провери в техномагазините (техномаркет, технополис)
Първоначално публикувано от stenly
Решението ти е блутуут клавиатура и мишка...
Първоначално публикувано от john3v
...Гледам да отпадне варианта със синьозъбите изпълнения, понеже не винаги се работи под "модерна ОС"...
Синьозъбче = bluetooth.
Не може да се работи с тях, преди да е заредил драйвера за USB BT донгъла. За обхвата зная колко е, но не ми върши работа.
Извинявам се , преопуснал съм синьото зъбче. По стандарт радиото работи на 3-4 метра, така, че .....ще ти е по-сложно да си намериш.
От доста време не съм попадал на Линукс който да не бачка добре с блутуута.
Докато стигна до модерна ОС (линукс, уин...), бая бачкане има из ДОС и БИОС, примерно.
Затова казвам, че синьото не става в общия случай.
Но, ако така и не се намери сравнително евтино и добро решение - ще бъде с usb удължител, евентуално в кабелен канал, макар да става грозно.
