Проблем при LCD Monitor Samsung 245B...
Мой познат си взе споменатия монитор (втора ръка). При първоначалното влючване стигаше до логването в уйндоса (XP SP2) и се появяваше едно специфично "прогаряне" - не в буквалния смисъл разбира се.:) Екрана преминава през сиво-синьо до кафяво и след това изгасва. В достатъчно тъмно помещение се виждам,че подсетката на монитора работи. След рестарт си тръгва нормално, докато не стигне до същото място и пак същия ефект (дефект).
В сейв мод зарежда и няма проблем, но се забе;язва едно премигане когато има примерно някоя по ярка картинка на дестопа (примерно зелените поляни на XP - дектопа по подразбиране).
Успях да му кача драйверите и положението малко се поооправи - в смисъл че вече влиза в уйндуса нормално. НО на определени моменти - според мен на по ярки места - пак се появява това "прегаряне". В игра - както съм показа на примера по-долу, се появява за момент и ако катината остане статична - изчезва образа, но ако се мръдне кадъра, сякаш "прескача" този момент.
ПРИМЕР
Това дефект ли е или някаква настройка трябва да се направи?
