Конфигурация до 1500 лв...
  Здравейте :-)
Искам да си взема настолен компютър до 1500 лв. Компютъра ще се използва сериозно за игра и (евентуално) за работа с 3D Modeling и Render Software.
Молбата ми е за примерна конфигурация, която да ми върши работа за ... 2/3 години напреде.(В цената влиза и периферията: монитор+audio+клавиатура+мишка.)
Предварително благодаря.
(Лайк съм на тема hardware - доверявам се на вас ;) )
     Re: Конфигурация до 1500 лв...
  1. кажи какъв монитор искаш
2. какъвто и монитор да искаш, сериозен компютър за игра за 1500 левки няма как да стане :)
  Дъно:
Asrock 4Core1600Twins-P35, S775, P35, DDR2 & DDR3, 2xPCI Express, SB7.1, Lan1000, SerialATA, ATX - 153лв.
или
GB P35-S3G/P35/LGA775 - 108лв+ДДС
Процесор:
Core 2 Duo E8400 (3GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX - 324лв
Памет (RAM):
2x1GB DDR-2 1066MHZ, Kingmax, 3Year Warranty- 42лв/бр (84лв)
HDD:
500, Seagate, SerialATA, 7200rpm, 32MB -143лв
Видео:
RADEON HD4850, 512MB, 256bit, GDDR3, PCI Express, TV Out - 326лв
DVD-RW:
LiteON LH-20A1S-15C/DH-20A1S-18C, SATA, Black, Ram 12x, +R 20x, -R 20x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 48x32x48 - 46лв
Кутия+захранване маркови (CHIEFTEC) - 130лв
клавиатура+мишка - 20лв
До тук - 1226лв
Това е според мен е примерна минимална конфигурация която да отговаря на целите ти. Има възможност за по-нататъшен ъпгрейт при необходимост.
 Ако ще играеш предимно игри и рядко ще се занимаваш с 3Дмоделиране може вместо този процесор да вземеш някой с по-малко кеш (Dual Core E2200 (2.2GHz, 1MB, 800MHz FSB, s775) BOX - 136лв) Тогава задачата става по-изпълнима:)
ЗА "монитор+audio" ти остават 274лв (462лв с по-слабия процесор)
  да речем задължително трябват още 2 гиги рам, а за 270 лв мониторът може да бъде само 19" непретенциозен, при това втора ръка... или айде, леееко претенциозен ;)
не ме убеждавайте, че геймър през '08 би седнал пред 17" ;)
asrock дъно... хмммм... като и двете са Р35, 100% "гигабайта"! а при игрите кешът няма да бъде кой знае колко усетен, така че я вземи се спри на 2200.. с един хубав клок на >3000 ще стопиш разликата. само дето клокът трудно ще се случи на асрока
  Рама винаги е добре да е повече...но:
Когато говорим за игри под Windows XP мисля, че 2 са достатъчни на този етап (като за начало). Едно че стандартното ХП трудно познава повече от 3Г, друго че повечето игри са оптимизарани за 2Г и в някой случаи повечето рам даже ги "обърква".
 Освен това съм писал "минимална".
 Рам-а е нещо което винаги може да бъде добавено в бъдеще. Точно и поради тази причина съм посочил Асрок-а. След година примерно може да смени изцяло паметта и да мине на DDR3, без да сменя дъното.
 Що се отнася до клока, в момента имам същия гигабайт, но преди него имах асрок :) - (не като този) - нямах никакъв проблем с клока. (Като се има предвид какъв "виден" клокър съм! :-memnon)
Дъната с по-новите чипсети са доста по-скъпи и не мисля, че си заслужават на тази цена.
  за дъно,хард,видео карта,рама и процесор мога да ти препоръчам:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ 0.065
Gigabyte GA-MA78G-DS3H
Corsair CM2X1024-6400 2GB ili 4GB (2X2GB)
nVidia 8800GT 512MB
Western Digital Caviar SE16 320 Go 7200 16Mo SATA II
  fxorange, колкото и да съм/бях голям фен на AMD, налага се да ти противореча в случая - за съжаление AMD сериозно изостанаха, а препоръчвания от теб процесор не че е лош, но просто не е достатъчно добър. старият ми Х2 4400+ беше клокнат до нивото на Х2 6400+ и пак не предлагаше нищо повече от един свестен C2D 2180/2200...
				Първоначално публикувано от fXOrange
nVidia 8800GT 512MB
    Аз съм съгласен с тази оферта , само че процесора нека да бъде Phenom.
Определено е по-добре като цена на фона на C2Quad. Всичко зависи оттова какво ще прави с компютъра си.
Аз доскоро бях на 3600+ @ 2850MHz , с GA-M55S S3 дъно.
Смених го с C2D E4300 @ 2650MHz ( дъното не иска по-нагоре ) и честно не виждам никаква разлика  в това за което го ползвам - играя игри , конвертирам , правя си неща на Premiere  - малко по-бързо смята филмите , но аз и без това не го чакам - пускам конверта и заминавам на работа.
Разликата е в цената  ако ги съпоставим заедно.
ПП - Смени си паметта с A-data vitesta 1066  по-голям ефект има.
не забравяй че рама може да ти спъне процесора ако не е с неговата шина.
За харда търси моделс 32MB Cashe и доколко гледам цената на 320 /16 WD е близка с 500GB/32  Barracuda
btw този ник много ми прилича на един друг!!!
  @FearMe
съгласен съм с теб просто препоръчах процесор средна категория взимайки в пред вид,че трябва да закупи и останалите компоненти.
А и тези процесори в крайна сметка не са лоши никак,ако вземем в предвид че се клокват много добре,също фактът че, коефициентът и може да се свали до 10 горе долу без проблем.
@Mr.TECHNO
no coment :)
