Problem s komp-a i monitora
    Mar 2001
    Imam stranen problem s komp-a: V4era si napravh upgrate na kompa - Gugabyte GA-7IXEH; procesor AMD Duron 850 MHz, video - savige 4 32, sound - ESS 1869. Tam otdeto si vzeh 4arkovete mi gi svyrzaha, startiraha go, otkri all, i v biosa vlizaha, i Win XP mi instaliraha. a kato si go zanesoh v kysti i go pusnah nishto. Pishto i ne puska nisto na monitora, ekrana e 4eren. Zanesoh go na edin 17" montor i mi dadfe No signal input. A v kusti - nishto. Zashto stana taka i kak da go opravbia?
    Thancks predvaritelno.
    ________
    To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
    (W. Churchill)
    ________
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Първото, което ми идва на ум е да се е получил някакъв проблем с видеокартата. Щом не работи и с другия монитор значи проблема със сигурност е в компа. Не се сещам за тая видеокарта, но нали не ползваш някакъв преходник между изхода й и кабела на монитора. Ако имаш преходник може той нещо да не е у ред. Май най добре е да го носиш оратно във фирмата
    May 2002
    Ami zna4i problema moje da e s video cartata. A puk i toi Savige de go izbara. Moje da e ot tova 6toto dunoto ti e po- novo i videoto ti e po- staro. Zatova moje da ne raboti aaaa probvai da ia sloji6 na novo izvadi ia i ia sloji i probvai.
    Feb 2002
    Ot tova s sigurnost ne e!
    Kagi mi kakav ti e ohladitelia i kak si go zanesal do vas.Ako mnogo se e lashkal kato si go nosil moge radiatora da e otcupil iadroto...moge kabela na zahranvaneto da se e izvadil leko i kato si pusnal PC-to da si grumnal dunoto...Ako PC-to e s lepenki go nosi pri teia deto sa ti go napravili da si go opraviat ako ne e probvai na drugo PC videoto i ako mogesh i procesora...
    Dec 2000
    Zna4i purvo ako e s lepenki PCto go nosi vednaga obratno.
    Ako ne e nai verojatno kartata se e izvadila leko ot AGP-to.I az imah toja problem s edno duno - lesno se vadese VGAto.A tija varianti za s4upeno jadro i za izvaden kabel za zahranvaneto sa napravo leko fantasti4no preuveli4eni .
    Ddimitrov
    Mar 2001
    Ne e s lepenki. HDD-a i floito, kakto i ram-a i videoto sa si moi. A dynoto i rocesora sa s garancia.
    Ami spored mene dunoto si e nard. I Cd-o, i flopito, HDD-a sa vyrzan s po edin mnogojilen kabel kym nego. Kato se pusne komp-a ne apo4va da pishti vednaga. Purvo se startira CD-o, 4ete, sled tova se startira flopito, 4ete i edva sled tova zapo4va da pishti.
    Spored men kartata si e dobre slojena, ne sum vidial da se murda, nto da se e poizvadila.
    Kato vku4ih komp-a otvoren vidiah, 4e i dvata ventilatora si se vyrtat bez problemi. Zahranvaneto e to4no nad ventilatora, neznaia kak se maha, a i ne smeia. Ventilatora susuto ne znam kak se svalia, a i procsora e v garancia kakto ve4e kazah i susto ne smeia.
    Niamam prhodnik mejdu kartata i kabela.
    Moja kalviatura e ot starite i purvona4alno rsih, 4e e zaradi neia, poneje v bios-a sigurno e ukazan da tursi kaviatura kato se startira, zatova v4era si kpih prhodnik za neia i ia svyrzah. Razpoznava ia, ama pak si e taka.
    Drugo zasega ne se sestam.
    a - kak sum si idval - pesha do reiasa i osle direktno do vkysti.
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    Dec 2000
    Vse pak pogledni dali ne e leko izvadena kartata. Pri men sasto izglezdase nared - daze vrastah dunoto v serviza im no pi4a ja natisna malko - kazvam malko i si tragna. Prosto zadnata 4ast obiknovenno se izvazda savsem malko edvam zabelezimo.Ako ne karai go na horata da si go gledat kak sa go sglobjavali. Proveri sasto kabelite dali sa vklu4eni kakto trjabva.
    Ddimitrov
    Feb 2002
    Zashto da sa preuviliceni be....az ne sam kazal che e tova, kazvam che moge da e tova(nedai si boge).Spored men idi v firmata ti i gi nakar da ti opravat neshtata...
  11. Junior Member
    Aug 2002
    kak pishti - tiiii ti ti ti ili tiiii tiiii ? Ako e purvoto (vednuj dulgo, 3 pati kuso), znachi che niakoi komponent e izvaden - ia processora ne e slojen kato horata, ia ram-ta, ia videoto... ako ne se opravi nosi pak
    Mar 2001
    8 puti ti-ti-ti, posle pauza, posle 2 puti, posle pauza, posle pak i posle niama pove4e. Kato izvdia kartata syvsem ne piska, ama ne moga da vidi i kakvo pravi. Posle ia slojih pak, zavintih ia, ama pak si pishti.
    A btw - nikoj da znae otkyde da si vzema prehodnik ot izvod kato na printer kym serin 9 pinov port? Triabva mi za modema.
    ________
    (W. Churchill)
    ________
  13. Junior Member
    Feb 2002
    това е за AMI BIOS
    8 short - Display memory read/write error-The system video adapter is missing or defective
    2 short - POST Failure One of the hardware testa have failed
    AWARD нямат такъв сигнал със 8 къси писукания, така че преполагам биоса е AMI, следователно проблема е във видеокартата
    Ako tryabva i az da kaja... yavno che problema e vuv videokartata (spored beep-ovete). Vzemi si neshto po-suvremenno, a puk i tova duno ne e nai-dobria izbor ot dunata na Gigabyte ot tozi klas
    Dont think about the troubles... they will come very soon !
    Mar 2001
    Da, biosa e AMI, az probvax neshto - izvadih videoto i go pusnah bez nego, ne pishti. Napravh i edin opit - svali ram-a i go pusnah bez nego. Pishtese taka - tiii-tiii-tiii pauza pak tiii-tiii-tiii. Kato si vyrnah ram-a si premina kym staroto pishtene.
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    po4ti 90% sam siguren 4e problema nqma da e vav video kartata a v agp slota na dunoto. az imah podoben problem. obiknovenno "markovite" duna sa sas skapani agp slotove i pri nqkolko po-nevnimatelni izvajdaniq na video kartata im se razshirqvat plastinkite na slota (agp-to e dosta po nejno ot pci) i ne pravat dobur kontakt s video kartata. moje tiq vav firmata da sa ti skapali slota pri smenqneto na kartata, a posle da sa go naglasili edvam edvam kolkoto da trugne pri tqh. a pri slot s takuv problem e dostatu4no da izvadish malko po-grubi4ko kabela na monitora za da se razmesti malko kartata i da spre da raboti. ako problema e v tova resheniqta sa 1. Novo duno 2. Karta na pci 3. da si zanesesh pcto pri nqkoi koito e na ti s nestata i da ti naglasi videokartata taka 4e da trugne. sled tova vnimatelno go zanasqsh do vkusti, slagash oste po-vnimatelno kabela za monitora i se molish da trugne ako trugne ne go pipash pove4e (az taka napravih)
    Dec 2000
    Az puk si mislja 4e horata koito sa mu go sglobjavali i prodali dunoto trjabva da se zanimavat s vaprosa. Pi4 ne se zanimavai ami im se obazdai i da ti opravjat problema.
    Ddimitrov
  1. NOV komp STAR hdd problem s RAID
    От djubaca във форум Windows
    Последно: 24-01-03, 01:30
  2. Problem s monitora
    От usi във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-06-02, 11:05
  3. Problem s monitora
    От y0y0 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-05-02, 01:30
  4. Problem s Monitora
    От BlackSun във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 26-04-02, 22:57
  5. problem s monitora
    От Додо Бесния във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 12-01-02, 01:42
