USB
Imam edno staro dyn acorp 6zx85 i na nego vidjah che ima 10 pinov konektor do kojto pishe USB, no az na pc-to njamam izvod za USB. Spored Windows imam 2 USB 1.1 porta. Ot kyde i kakva "pristavka" moga da si vzema za da ja svyrza s konektora i da imam USB portove?
There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
USB
ммм USB извод май беше...практически отвсякъде би трябвало да можеш да го купиш - ако си от София, мисля че в ComelSoft и там другите магазини на Раковска имаше нещо от сорта <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
"The Hunt for Red October"
USB
Mersi az tochno tam mislah da tyrsja no ne mise Hodeshe do centara no ako trjabva shte otida. A kolko moze da struva.
USB
az imam 2 takiva port-a na Asus...ima po vsichki magazini
USB
Mda i az imam sastoto Acorp4e.Oba4e vaprosa e 4e nikade ne pise koi pin kakuv i e kak trjabva da e obarnat kabela.Nito na saita nito v uputvaneto. I tva sa 2 konektora po 5 pina a ne edin 10.
Ddimitrov
USB
Takam, tuk idva red, i az da kaja neshti4ko. Znachi savsem naskoro mi se naloji da se borq s podobno neshto. Vzeh si PhotoClip-4e, a 1-to pc e sas dano Acorp BX86... . Taka...nebqh naqsno osbeno s neshtata i zeh spomenatoto kabel4e ot edin priqtel, 4ieto dano beshe ABit-sko...i kvo stana...vlu4vam i nishto...t.e. slu4i se enshto - gramnah si USB-to na danoto:) Ta znachi adksi nmog trbqva da se vnimava, zashtoto az izvadih kasmet 4e samo usb-to na danoto a ne i device-to (PhotoCLipa) ne mi otide...shoto po prizip i usb-to i device-a garmi pri nepravilen kabel...a kakva e zakata...2 ot kabelite sa faza, 4 sa masa i 4 sa data t.e. za danite i...ako tiq deto sa faza-ta t.e. po tiq deto te4e tok, ne savpadnat sas tiq na danoto - ...KRAI:)...ta ima edno mnogo hubavio site4e - http://www.nix.ru/support/faq/mb/mother_err_6.html#007 - tam satvetno gledade kakvo vi e danoto, vijdade kak trbqva da sa razpolojeni kabelite, i togava 4ak kopuvaite kabela...prosto mnogo vnimavaite. Zenata e 2.6$...
Edna Borba, Edna Lubov, Edin Otbor -=Levski=-
USB
Mersi mnogo za razjasnenieto. Shte potyrsja za tova neshto v ComelSoft.
Sluchajno da znaete kak tochno se kazva taja planka, za da znam za kakvo da popitam?
Edited by - afterburner на 31/08/2002 13:09:22
USB
Има 3 подредби:
N=NC
P=Power
K=Key
+=Data+
-=Data-
G=Ground
"2x4"
P-+GN
P-+GK
По тази схема са приставките, които продават в магазините. Не може да се включи наопаки.
"2х5"
NG+-P
P-+GN
Абсолютно същата е като 2х4, но редовете са огледални и няма значение как се включва. Такава е на акорп дъната.
Третата е на един ред и няма да я споменавам...
И аз успях да си изгоря единия USB порт на дъното, защото като си правих кабелчето вътре в едната букса се беше изкривила една щипка и направи малко фоерверки... За това ако си правиш кабече за връзка между изведените портове и дъното ЗАДЪЛЖИТЕЛНО измери къде на дъното е power и дали на кабелчето power не се е свързало с нещо друго. Провери и на USB платката - там мисля лесно ще се познаят, но все пак.
BEWARE! INTEL INSIDE!
Edited by - exabyte на 31/08/2002 14:14:20
USB
Znachi pri mene pinovete sa deset po pet na red kato tija ot ljavo imat nomeracija 2 i pod nego 1 a tija ot djasno 10 i pod nego 9. Na kabela ot magazinite tova oznacheno li e?
USB
М както казах, едното не може да се пъхне наопаки (това 2х4 само така го кръстих, иначе пак са си по пет, със един липсващ), а другото няма значение как са. Ако на съното имаш 2 реда по 5 без нито един липсващ измери с мултицет дали 5-те волта са горе-дясно и долу-ляво. Ако има липсващ... Трябва да са двата крайни от противоположната страна на липсващия (на мойте "схеми" съм обозвачил липсващия пин като K). USB модулчетата, които се продават са със тази наредба с липсващ пин... От там нататък сам можеш да се оправиш надявам се... Но много внимавай с 5-те волта! 5 пъти мери с мултицета и чак тогава пробвай, че при мен от грешно свързване сега съм само с 1 порт...
