видео карта за DUAL WIEV режим
здравейте търся си качествена видео карта,която да може да работи при максимални резолюции,в DUAL WIEV режим, тъй като ще се вързва към нея монитора на компа при 1280 на 1024, и LCD TV 32" FHILIPS чрез кабел DVI-HDMI,LCD-то е HD-READY 1080P, ТОЕСТ резолюцията е 1366 на 768p, сега имам проблем с настройките на картата с която съм в момента а тя е XFX GE FORCE 8600 GT 256MB PCI-E,НЕ мога да пусна LCD-TO от компа, или нещо бъркам или картата не може да праща 2 цифрови сигнала на веднъж,а уж е със 2 DVI изхода,почти цял ден съм си играл с настройките на картата да активирам и втория DVI ИЗХОД към LCD-TO TV, но не се получава-чакам мнения,благодаря предварително
Re: видео карта за DUAL WIEV режим
Нещо бъркаш. Трябва да стане. Не ти трябва друга карта. Само дето трявба да пуснеш и на двата монитора 1366x768, което по-скоро няма да стане тъй като монитора едва ли поддържа такава разделителна способност.
С GeForce 7600 GT нямам проблеми, а и монитора и 42" Philips са свързани с DVI кабели. Въпрос на настройки. Наистина е играчка, но веднъж като "стигнеш до истината" - запази профила, и то не на системният диск C, така че в бъдеще ако се наложи да преинсталираш уиндоус-а - да не си играеш пак с настройките на картата, а само зареждаш профила.
Картата би трябвало да разпознае сама какво си включил в нея - модела на монитора и на ТВ-то. Задаваш кое е монитор, кое е ТВ, задаваш резолюциите за всяко поотделно, за ТВ-то - това че е тип HDTV, честотата, има си и други тънки настройки. Както вече казах - въпрос на доста играчка и разглеждане на всички менюта и опции по настройките на картата.
Ако трябва - огледай и драйверите за картата дали са това което трябва да бъдат.
ВСЕ пак ако можеш визуално да постнеш стъпка по стъпка начина на конфигуриране на картата към LCD-TO, ЩЕ съм ти благодарен, или да обясниш по подробно стъпка по стъпка както ти е по удобно, уж правя всичко както трябва но не става, картата разпознава тв-то като FTV, тоест телевизора е FHILIPS 32" но до там, черен екран на тв-то и това е да кажеш нещо за тънките настройки за които спомена-благодаря ти предварително
Ето няколко снимки от настройката на видеокартата. Тук съм пропуснал снимки например на setup wizard там където се е налагало да се прави, но се надявам, че тук са показани основните неща.
Монитора ми също е Philips, картата го разпознава като Philips 190S, а плазмата - като Philips FTV - това се вижда и на снимките като обозначения кое какво е.
Тук на плазмата съм сложил резолюция 1808 х 1048 при 60 Hz.
[img width=800 height=498]http://media.snimka.bg/0575/007405282-big.jpg[/img]
Това е резолюцията на монитора
[img width=800 height=501]http://media.snimka.bg/0575/007405286-big.jpg[/img]
Така е направена настройката на Setup multiple displays.
[img width=800 height=525]http://media.snimka.bg/0575/007405283-big.jpg[/img]
Настройката на монитора при Change the signal or HD format
[img width=800 height=492]http://media.snimka.bg/0575/007405284-big.jpg[/img]
И съответно на плазмата
[img width=800 height=501]http://media.snimka.bg/0575/007405287-big.jpg[/img]
Линкове към снимките, за да се видят по-ясно.
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7405282
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7405283
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7405284
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7405287
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7405286
всичко е така както ти показваш но при мене в опцията /change the signal or HD FORMAT/ СЕ показва само изображението на телевизора,монитора го няма не знам защо така
Задал ли си, че и двете са свързани с DVI?
А в setup multiple displays - така ли е направена настройката?
Първоначално публикувано от roumen68
в setup multiple displays така съм направил настройката,а от къде да задам че и двете са свързани с DVI
Стартирай всички wizards дето ги има, без run display oprimization wizard и виж къде можеш да укажеш, че и двата панела са с DVI връзка.
значи мисля че проблема е в картата,тоест или XFX СА орязали втория цифров DVI изход ,или картата нешо се е бъгнала,има и трети вариант наречен HDCP Ready ако не се лъжа, за защита от пиратски цифрови копия и т.н. но така или иначе съм решил да сменям картата- препоръчайте карта която да може да работи при максимални резолюции при 2 изходни цифрови сигнала
значи опитах с D-sub адаптеp, и се поlучи ,но това значи че втоpия DVI-изход pаботи само в анаlогов pежим,е каква е поlзата тогава от 2 DVI изхода сlед като може да вади само 1 цифpов сигнаl,това не ми е ясно но нищо,явно пpи каpтите от сpедния кlас го има този пpобlем,както и да е pешиl съм да сменям каpтата,затова чакам още мнения за избоp за каpта която наистина да вади 2 цифpови сигнаlа пpез DVI изходите в dual view pежим
