Няма картина - може би дъно?
Вечерта го спрях и на сутринта стартира, но няма картина. Вентилаторите си бръмчат, но монитора е черен. Няма БИОС - абсолютно нищо. Пробвах монитора и видеокартата - работят. Свалях батерията - нямаше ефект. Извадих паметта, откачих дисковете - пак нищо. Почти съм убеден, че е нещо с дъното - Гигабайт с НФорс2 някъде от балканската война.
Дайте някакви идеи или направо да си търся дъно?
Re: Няма картина - може би дъно?
На първо време , разкачи всякакви допълнителни устройства като хард дискове, оптики и pci карти ако имаш такива и го пробвай дали ще запали така.
Не е зле да пробваш и с друго захранване. Да ресетнеш BIOS-a. (не със сваляне на батерията, а от джъмпера за нулиране)
Можеш да премериш и напрежението на батерията, не е добре, ако е под 3 волта (абе то 2.90-2.80 се ядва) я смени с нова.
Ама може и дънцето да е сдало богу духа :god
опитай също да извадиш процесора и да го вкараш пак. Но е възможно и дъното да е дало фира.
Виж дали има протекли/издути кондензатори около ЦПУ-то, ако намериш търси си ново дъно ...
Първоначално публикувано от dash
недей толкова крайно ;)
има лечение за този проблем, само да каже от кой град е...
а паметта тества ли на друг компютър?
Обикновено при изгоряла рама няма картина а само пискане,пискане,ама ако няма пискудан вързан и ли вграден на дъното,то как да писне и да изкара даденият код отговарящ на грешката?
Аз лично бих проверил първо видео карта и рама,видеокартата казваш си я проверил,виж сега рамата
:bravo Всички кондензатори около процесора са с "шапчици" - купих дъно и утре ще го слагам. Благодаря на всички :Drinks:
p Цитат:
Първоначално публикувано от myrshavija
продай ми го това дъно , ако може модела му :)
Провери и захранващия блок за същите "шапчици".
Когато видиш такова нещо на дъното, почти в 100% от случаите го има и в захранването.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
pпродай ми го това дъно , ако може модела му :)
GA-7N400S-L http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1848
Първоначално публикувано от MitkoS
ОК, благодаря!
Продължение - с новото дъно запали, инсталирах драйвери и започна да се рестартира, а като му закача САТА харда изобщо не тръгва. Утре ще пробвам с друго захранване. Моето няма надути кондензатори, но нямам други идеи.
Сменяй захранването защото да не се наложи да купуваш второ дъно , както ти е тръгнало , това са последиците от NO NAME захранване.
