Проблем с USB памет
Днес си закупих USB памет "PQI Cool Drive U339" - 8 GB. При включване в компютъра, той взе че се рестартира. Пробвах няколко пъти - същата история. Когато я включа и след тава стартирам компютъра всичко си е добре. Иначе се пише и чете от нея. При старият ми ветерран "Апачи" - 256 MB няма такива проблеми. Може би пък първоначално има някаква пикова консумация. Това нормално ли е, или с голяма памет така се работи?
Re: Проблем с USB памет
Не от най-нормалните неща, като вкараш нещо в USB-то и да се рестартира. Опитай да провериш дали ще се държи така и при друг компютър, или друг порт. Възможно е и нещо по usb-тата ти да не е наред. Ако и на друг компютър го направи директно я връщай.
През кабел ли я включваш или директно ?
Имаше едни USB-кабели ментета (ама не удължители, а кабели за крайни устройства) при които се наблюдаваха описаните от теб ефекти
Директно я включвам. Утре я изпробвам на работата и от там в магазина. Е, и да закъснея не е фатално - имала доживотна гаранция.
offtopic
"доживотна" = "докато е жива"
тя вече не е жива, следователно няма гаранция
Паметта на стария "DELL" в работата работи. Какво не и харесва компютъра в къщи?
Ти монтира ли вече новото захранване (за което се похвали в другата тема) ?
С новото захранване ли се рестартира или със старото ?
И с двете захранвания на моя компютър го прави този рестарт. Старото беше "Fortron" ATX-350PNF. А новото е "HuntKey" V-Power LW-6500HGP. Никаква разлика за сега не намирам, само "да си начеша крастата".
а в SafeMod пак ли е така?
И преди да се рестартира, не вади ли един мазен син екран?
Спрял ли си Automatic restart, при грешка?
Нямаше ли такава опция на ХР-то , да се рестартира системата след намиране на нов хардуер и настройване на системата към него за да работи оптимално . Да не би да са разбъзикани настройките ?
В кое меню се намира "Automatic restart"?
