вибрации при HDD Barracuda 7200.11 1TB 7200RPM SATA
  Здравейте, вчера си купих HDD Barracuda 7200.11 1TB 7200RPM SATA. След монтажът му компютърът ми започна да вибрира по изключително неприятен начин. Отворих кутията и като след кратък преглед установих че вибрациите идват от новия харддиск. Това вибриране според мен не е нормално. Дали гаранцията обхваща и този проблем. Мога ли да го върна или заменя. Преди монтирането на новия диск компютъра не се чуваше че работи, а сега е неприятно да се седи в стаята в която е компютъра.
Благодаря
     Re: вибрации при HDD Barracuda 7200.11 1TB 7200RPM SATA
  От моя малък опит (за 15-на години комплектовани десетина лични компа) съм дошъл до заключение, че бученето (120Хц за 7200об/м или 90Хц за 5400об/м) е често срещано явление, което не се зачита за гаранционен дефект от търговците. То се дължи на динамичен дисбаланс на двигателя или плочите. Появява се както веднага, така и след 1/2 - 1 година работа (няма обяснение за ретарда). Като че ли не влияе на живота и надеждността.
Единствената мярка е меко окачване на диска с гумени подложки или пружини. Най-добре в по-големите гнезда (бей) - за СД драйвовете. Като не се влошава охлаждането - да има проветрение.
Харесва ми и това: http://www.dekada.com/catalog/produc...roducts_id=293
След два дни ще слагам един Самсунг 1Т Ф1 и, ако бучи, ще сложа май такава кутийка.
  Благодаря dedis, засега ще изчакам да видя дали ще мога да го заменя. Когато занесох диска в магазина, след пробата се съгласиха, че вибрира прекалено силно. Засега не са ми дали конкретен отговор как ще се процедира. В компютъра си имам още два по-малки диска на Seagate по-стария от които е купен преди 5-6 години и и с тях нямам такива проблеми. Твоето предложение ще го оставя като краен вариант.
  Хитачито след 1-2 години си развива само болтовете.За другите марки се търпи.
  Вчера сложих Самсунга. Бучи!!! Макар и слабо. Ужким РАИД едишън. Имам и Сийгейтове - 320, 160 и 80ГБ. Все бучащи. Оплакват се хора и за WD и Хитачи. Май за България отбират само такава продукция. И вероятно я шиткат по-евтино на едро. Допреди 5 год. съм попадал на 2-3 съвършено балансирани и тихи дискове Сийгейт и Куантум. Ама сега - въпрос на късмет, май. Сегашния го сложих на еластични подложки и не се чува. При търсене е доста безшумен. Не "стърже". В кутията не се чува.
Впрочем, ако целият комп го сложиш на гума, да не контактува твърдо с плота на бюрото, бученето силно намалява. Почти до нула.
  dedis, какви са тези еластични подложки за за дискове? Имаш ли някакъв линк ?
				Първоначално публикувано от ViK
    Аз импровизирам. Слагам тук - таме микропореста гума и дунапрен. И слагам харда в по-голямо място - не в предвидените стандартни места в кутиите. Не е нужно някакво особено затягане. Все пак не въртиш компа на въртележка. А има и готини кутийки за целта, с термометри и вентилатори. Виж линка по-горе.
  Не точно по темата, но е свързано с този тип дискове:
 http://photo-forum.net/forum/read.ph...horum_uriauth=
  От магазина ми смениха диска. Новият няма тези проблеми.
