Проблем с принтер Lexmark Х1150
   Здравейте!
  Имам принтер Lexmark X 1150, но не го бях ползвал от няколко години. Наскоро му смених мастилото и реших да го използвам. но ми изкарва само бели листи, а пък уж работи така всякаш всичко е нормално.Може ли да ми каже някой от какво може да е проблема?
         (мастило тече от касетките, но не отива до листа)
     Re: Проблем с принтер Lexmark Х1150
  Запушена дюза :) след мастилница има една дюза и тя се запушва със засъхнало лепило. Ама как да я почистиш ... не знам, имам някакви идеи, но предпочитам да не ги пиша, понеже може и да са пълни глупости.
  Засъхнали дюзи на главата,като се има в предвид, ч е не си ползвал няколко години ,както пишеш едва ли може да се отпушат!
				Първоначално публикувано от slave
            И какъв е варианта тогава? Надявам се не е нов принтер
       Или може би нова глава както и предполагах
  абе ти в колко раздела си я пуснал тая тема?
     Трябваше само тук но не можах да я изтрия от другото място признавам, че сгреших!
  zak, за съжаление май трябва да си купиш нов принтер.Всякакъв друг вариант ще ти струва по-скъпо.Един съвет-ако ти трябв само черен печат ,купи си лазерен!
  Има такава тема, там се разви по динамично.
 ЦЪК
      Не са ли по скъпи консумативите за лазерен принтер? Препоръчай някои ако се ангажираш с марки понеже наистина предимно за черен печат ми трябва. Ох, жалко все пак този си имаше всичко пък и не ми с трупат само принтери един до друг.
 Е добре ще го разглобя понеже нямам какво да губя някой може ли да ми каже за какко горе долу да гледам и кое да пипна евентуално?
  а не са по-скъпи, даже никак как ти звучи 200 лева за 2000 страници при оригинална касета, и след това за още 40 си я пълниш за още 2000 страници
