-   Проблем с компютъра!  Здравейте!Имам следният проблем с компютъра!Сложих нова CD-Р/RW, обаче компютъра не я разпознава.Всички кабели ги проверих няколко пъти - всичките са плътно прилегнали!Тя е модел LG GCE-8526b а компютъра е IBM.Има ли нячин до я накарам да заработи?Иначе реагира като се включи компютъра и тя завърта, отваря и затваря, но нищо повече!
 Благодаря предварително на всички отзовали се!
-   Re:Проблем с компютъра!  Така като ти гледам проблема ми изглежда малко кабелен. На някои маркови машинки им бяха среязали едното пинче на интерфейсния кабел с цел да не се изпозлват две ИДЕ устройства. Може и да не е точно това. За това опитай се да я сложиш да е сама на кабела, след това виж дали я разпознава в биос, може и да е настроен самият биос да няма подобно усторйство на този иде канал. възможно е и устройството да не работи, това че се отваря чрез натискане на бутон е признак само, че захранването ти работи на самата писачка. Огледай и джъмперите все пак.
