проблем с принт сървър Edimax 1206U
  Имам странният проблем с този принт сървър, че като му зададеш да си печати, всичко минава гладко не изписва грешка, но принтера не прави никакви реакции. Инсталирам го както си го пише в книжката и по всички други начини които се сещам за добавяне на портово, но резулатата е същия. През уеб интерфейса всичко е наред намира си принтера, дава че е със статус ОК правя си му нормално всички манупулации които позволява софтуера, но разлика няма. Пробвал съм с няколко принтера а именно: НР 1010, 1018, 1020, 2600 като някои даже и с разлизни но резултата е все един и същ. Дали аз нещо пропускам, дали е в някоя крита настройка не знам. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо да каже. Само да допълня, когато се опитвам да му добавя стандартен TCP/IP порт винаги ме пита какъв е точно т.е. не е стандартен който го има в Уиндоса.
     Re:проблем с принт сървър Edimax 1206U
  процедурата е :
1 Setup print server with static IP=>connect print server to network=>connect printer USB/Parallel to print server
2. Add local printer !!!(unclick chekbox for automatic recognition of the printer)=>Next=>Create new port=>Select TCP/IP port=>Input static IP=>after successful communication with print server=> Install drivers for particular OS/Printer=>print test page
!!!Warning!!! => If static IP address is already on the printer port list =>Delete it and/or change IP address on print server
  е точно така и аз правя ама познай .... никакви реакции
  Що не пробваш с друг USB-кабел. А също да кажеш вървят ли пинговете до принт-сървъра
  Не си улучил драйвъра сигурно, кажи какъв модел е принтера и си провери принт сървъра дали комуникира и печати с някой друг принтер(след като си пробвал и с друг УСБ кабел/порт на компютъра както са те посъветвали по нагоре)
