Проблем с захранващ блок "Fortron"
  Купих захранващ блок: "FSP Fortron 400-PNR, 120mm, passive PFC" за компютъра си.
Веднага, след като го монтирах, забелязaх, че на всяка 1-2 минути се чува доста силен шум от
вентилaтора, който продължава примерно 10-15 секунди.
Дали при тази марка захранващи блокове трябва да е така или само аз имам такъв проблем?
Какво ще мe посъветвате?
     Re:Проблем с захранващ блок "Fortron"
  Това се случва при някои системи с автоматично регулиране оборотите на охлаждащия вентилатор. При по-евтините решения регулацията е стъпална - следи се достигането до дадена температура, оборотите се повишават до спадането до определена стойност. Получава се т.нар. хистерезис.
Чуваш шума от високите обороти. Като стане топло времето и натоварването - по-голямо, този шум често ще е част от работата на захр. блок...
  По-вероятно е (според мен) периодичния шум да идва от вентилатора на процесора ... не че не може и да е от захранващия блок де.
И в двата случая няма нищо нередно
  някои захранващи блокове са направени, така,че при натоварването на процесора, вентилаторът и да покачва оборотите.
Всичко зависи от марката и модела.
