Проблем с usb портовете на предния панел
  Отдавна имам този проблем и реших да попитам от какво може да е. Имам 2 usb входа на предния панел на пс и когато закача нещо на тях го намира като хардуер, но остава неразпознат от системата. Същото нещо ако го сложа отзад на usb входовете няма никакъв проблем и системата го разпознава нормално. Някой има ли идея от какво може да е и как да го оправя?
     Re:Проблем с usb портовете на предния панел
  най-вероятно не са захранвани като хората
  Предполагам си с евтина кутия, което значи и кофти кабелчета за USBто(голямо съпротивление и т.н.). Прав е FearMe , не стига ток.
   а дали са закачени както трябва ?
ако са объркани последните 3 , даже и и средните също ми се е получавало така
Правилната подреба е Червен , бял , зелен черен
  ако не са закачени - гори флашката
доста хора са ми ревали на рамото :))
				Първоначално публикувано от FearMe
    Глупости - гори само ако е объркан червения с нещо друго
Идеята ми бе ако червения е на място - само той е с волтаж ;) +5V
  ами като се има предвид, че обикновено грешното закачане е закачане наобратно, сети се къде отиват тези 5V... ;)
! ground !
  Хора незнам как са закачени, утре ще отворя кутията че сега ми се спи. Ще погледна и ще пиша. А колкото до това, флашка не ми е горяла на предния панел, опитвал съм да закача какво ли не - фотоапарати, телефони, флашки, камери.. всико по един и същи начин "USB device not recognized"
  правилното закачане, от ляво на дясно е - +5V data- data+ GND
				Първоначално публикувано от fXOrange
     а аз какво написах бре @fXOrange :016:
  Ама ваше ляво или мое ляво.....? :))
				Първоначално публикувано от Pat
    черният, нулата, GND се слага там където има един глух и започва от него, но все си мисля, че уважаващ себе си техник, ръчкащ по дънни платки трябва да ги знае тези неща без много много да мисли
