взех едно захранване втора ръка но на 24пиновия конектор липсва един кабел
това нормално ли е ,става дума за Fortron 350W-PNF
http://img154.imageshack.us/img154/1...002800x600.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/563...004800x600.jpg
Според мен не е нормално, липсва кабела за -5 VDC според схемата от HwB.
Така като гледам ти липсва точно -5 волта, съвременните дъна не се нуждаят от от този волтаж. В интерес на истината до сега не съм виждал захранване на което да липсва ама в тая криза знае ли човек.
в интерес на истината го сложих и тъгна без проблеми(засега)
на кое би повлияло липсата на този кабел
и да го връщам ли докато е време
намерих една снимка в нета на която също липсва единия
кабел
[img width=694 height=600]http://img44.imageshack.us/img44/9000/atx350pnf01.jpg[/img]
тоя кабел е без значение,не виждам, за какво се притеснаваш.
Единствената разлика е, че не може да се ползва захранването на USB, при изгасен компютър.
Примерно, при мен със зареждач USB на батерии,не може да зарежда батериите при изгасен компютър.
Грешка - USB ползва +5V, а не -5V.
На новото ми захранване Mushkin тоя пин също липсва, но дори дъна на 3-4 години не се нуждаят от него - както в моя случай.
ok благодаря много
