Нов твърд диск стана: Dynamic, Simple Partition
Абсолютно нов HDD, разпечатвам го от опаковката, слагам го в компютъра ...
Включвам кабелите - всичко O.K.
Пускам компа, Windows разпознава нов хардуер ...
Излиза ми един Wizard за инициализация и още нещо там ...
Следвам инструкциите, но карая след форматирането на NTFS дискът се явява като: Dynamic със Simple Partition,
за разлика от стария диск, който е: Basic с Primary Partition ...
Как да направя и новият диск да бъде: Basic с Primary Partition ?
Мерси.
Re:Нов твърд диск стана: Dynamic, Simple Partition
Трябвало е да понаглеждаш какво точно те пита Wizard-а
http://support.microsoft.com/kb/309044 (за Windows XP Professional)
How to Convert a Dynamic Disk to a Basic Disk
To change a dynamic disk back to a basic disk:
Back up all the data on all the volumes on the disk you want to convert to a basic disk.
Log on as Administrator or as a member of the Administrators group.
Click Start, and then click Control Panel.
Click Performance and Maintenance, click Administrative Tools, and then double-click Computer Management.
In the left pane, click Disk Management.
Right-click a volume on the dynamic disk that you want to change to a basic disk, and then click Delete Volume.
Click Yes when you are prompted to delete the volume.
Repeat steps 4 and 5 for each volume on the dynamic disk.
After you have deleted all the volumes on the dynamic disk, right-click the dynamic disk that you want to change to a basic disk, and then click Convert to Basic Disk.
Първоначално публикувано от MitkoS
After you have deleted all the volumes on the dynamic disk, right-click the dynamic disk that you want to change to a basic disk, and then click Convert to Basic Disk. [/i]
Точно при десен бутон върху dynamic disk ми се предлагат от падащо меню:
1. New Volume
2. Properties
3. Help
Няма такава възможност за Convert to Basic Disk за жалост ....
а с ляв бутон ? - два пъти клик ?
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Нищо не става ... нито с ляв, нито с десен бутон ...
Стана по съвсем различен начин ...
тъй като не си уточнил, с каква система си, ще предположим, че си с XP.
За целта ти трябва dskprobe, който се намира в този Pack
Дай да видим сега, до колко са ми верни спомените.
1 пускаш dskprobe и избираш Drives > Physical Drive
2 избираш диска, които ще бъде конвертиран, щракваш на Set Active и премахваш ReadOnly
3 избираш Sectors > Read
4 приемаш програмата на default, щракваш на Read
5 избираш Sectors > Write
6 затваряш dskprobe, рестартираш компютъра и си готов.
