Sis745+Duron/850=1400t. v 3Dmarka2001?
Pi4ove edin moi priqtel si vze Duron na 850/Fastfame Sis745/128DDR/GF2MX400 64/40GB HDD/
preinstalirahme Wina(XP) slogih AGP driverite na Sis smenih nqkolko Detonatora i pak tolkova
si dava spored men ne e normalno trqbva pone 2000t. da pravi vii kakvo 6te kagete ...[:-banghead]
Ами правилно си ориентиран , че трябва да дава поне 2000 бройки . Значи пусни rivatuner и виж дали ти пише , че картата е с 128бит шина на паметта , защото може да е с 64бит шина и тогава тези бройки са нормални . Аз му препоръчвам на този приятел да си сложи едно winME , ама да внимава да не го прецаква много , защото тези 128МБ памет и въобще за тази система winXP не е много подходящ . С друго за сега немога да ти помогна трябва повече информация . Все пак като отвориш с rivatuner виж й честотите на картата . Трябва нормално да са 200 чип и 166 памет (ако показва 333 или некви подобни глупости пак е нормално - за Axle ) .
Abe ne e mnogo nenormalno...pone spored men!Az sum s pochti analogichna karta(GF2 MX) i na default prava 1800 3D-marks.Sistemata mi e Palomino 1600@2000 (10x166)
CRASHOVERRIDE tova e mnogo malko opravi si go tvoita sistema trqbva da pravi nqkade kum 2600-2800 az imah podoben problen samo 4e na VIA duno prave6e podobna sistema kum 1300 i se opravi kato pre Wina predi da slogi6 Detonatora slogi Via 4 in 1 i sega se vurti okolo 3000
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
Малко е. Аз с MX400 (128 bit, неклокнат) + Duron @975 (150 fsb) изкарвам 2600-2700.
Тва с KT7A (SDRAM).
tozi rezultat mai e normalen za tazi sistema.
dnes vidqh edna gf2mx400 64mb sdr AXLE
na celeron 733 pravi 1330t 200\143mhz
256mb sdr
takache neznam kakvo da mislq veche[:-fight]
hym...sluchvat se i takiva anomalii,vse pak shte kaja i moq rezultat:
na moita dyrt komp izkarvam max 24003DMark SE b.330
Duron 700
ABIT KT7 ATA66 A9-BIOS
384MB SDRAM CL.2/133/
20GB Maxtor7200/2MB
GF2MX MSI TV-O/ 175/166 Det.40.71
WinXP+SP1
Не е нормален този резултат.
Дъно Елитгруп/SIS735/,256DDR,
AXLE GF2MX400-прави 2800-3000т. на 3DMark2002
Забравих процесора Thunderbird 1000Мhz
UserBG : 3DMark2002 ?! iz4akai da izleze pone.
ManOwar : kartata nai-veroqtno e 64-bit memory interface. samo da pitam kak izglejda kartata? da ne e sys tumno sinio PCB i pasiven cooler (samo radiator), (ako ima) tv-out dosta stranno razpolojen na dopylnitelno pcb usporedno na samata karta ? ako e taka za malko pritejavah 1 broika i osven 4e beshe s 64-bit-ova shina, nikoi soft ne q poznavashe kato 64MB model a kato 32MB :)) osven tova raboteshe na exoti4nite 4estoti ot 143 core i 143 mem :)) kolkoto do 3dmark2001 izkarvashe nqkakvi 4-5 fps na high detail testovete a na fill rate zabivashe.. hardware-no downclock-nata :)
Pri men Atlon 1400 Mhz ,256 SDR,Soltek KAV KT133A,GF2 MX 400 32MB dava na 3DMark 2001 SE 3600 - e malko o/c kartata [:D]
Az neshto sum se oburkal po-gore....iskal sum da kaga 2800...bez clock na kartata...a kato ia @ na max i prava 3700 3d-marks...koeto e moiat neshto kato maximum.
CRASHOVERRIDE,kaji kak se darji Palominoto na 2000+,ne6to osven FSB promenql li si ???
