-   Фан контролер  Здравейте,
 Взех си този фан контролер и към него включих тази перка а него включих към North Bridge Fan Header, нито в биос го виждам на колко оборота работи нито под Windows с която и да е програма. Не забелязвам и някаква разлика в оборотите когато е на Low и на High. Сложих и тази перка отпред на кутията да вкарва въздух като я включих в SYS_FAN2(4 pin) а жълтия кабел с 3 пина на PWR_FAN. Тази перка я виждам и биос и под Windows но работи само на 1000 оборота. Включил съм ги така защото кабелите не стигат до другите хейдъри, така грешно ли е. Дъното е това.
 Благодаря!
-   Re:Фан контролер  Светни с фенерче към перката на вентилатора. Ще виудиш , че се променя скоростта но в много малки граници. Явно напражението не се променя до 3,75V за да спаднат много оборотите. От друга страна и вентилатора ти с много ниски обороти/800/.
 Имам Evercool Fan Controller SCP-A от вчера и забелязах малката промяна в оборотите. През почивните дни ще измеря диапазона на промяна на напрежението.При мен с 1500 об./мин се забелязва промяната.
 Сега проверих регулира от 698-700 об/мин до 1298-1300 об/ мин. по HWMonitor.
