Звукова карта CMI8768 проблем с S/PDIF
  Въпросната звукова карта е 7.1 канална.Купихме я понеже един мой приятел иска да използва оптичният изход S/PDIF.При настройките на аналоговия изход има възможност да се избира дали да бъде 2 канален,4,68 канален.Когато се включи S/PDIF може да се избира колко KHZ да бъде,и винаги показва 2 канала.В това поленце не можеш да променяш нищо.Ако в аналоговия е избрано повече от 2 канала ,в момента в който включиш S/PDIF aвтоматично се сменя на 2 канала.
Не мога да се справя с проблема,а в документацията пише ,че цифровия изход също е 8 канален.
Драйвера го дръпнах от сайта ,понеже мия продадоха без диск в найлоново пликче!
Ако някой се сблъсквал с проблема ,моля да помогне!
     Re:Звукова карта CMI8768 проблем с S/PDIF
  8 канален е ако използваш външен декодер....т.е. тогава ще е токлова канален,мколкото канален е всъщност декодера (примерно ресийвър). ..... но не повече от 8..... :)
  А пробва ли да го вържеш към ресийвър и да чуеш какво ще стане?
  Pat е много прав,включва се в ресийвъра и от него се настройва да е повече канален!
Благодаря на Pat!
