проблем с компютъра - NTLDR ismissing
нещо ми блокира компютъра и катого го включа ми изписва:
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
и немога да влезна в компютъра.
като го рестартирам пак същото!!!
А като го пусна и натискам F8 немога да влезна във SAFE MODA!
Мерси предварително
Re:проблем с компютъра - NTLDR ismissing
вариант 1 - копираш ntldr-то от друг комп и го слагаш на своя (3 минути)
вариант 2 - една бърза ремонтна преинсталация върху старата (30 минути)
Предполагам става въпрос за XP ? Слагаш диска с инсталационното XP , пускаш си recovery console и след като си избереш диска където ти е инсталацията и въведеш администраторският акаунт (ако има такъв) , можеш да напишеш
fixboot
fixmbr
кръстосваш пръсти и рестартираш ;)
Първоначално публикувано от maxaffey
Бъди по-настоятелен :)
Много смешно... гаче ли сме се родили научени... Вярно е, че сега дори и Гугъл не питат, ама все пак... Въпреки "SAFE MODA" за мен maxaffey заслужава подкрепа най-малкото заради "Здравейте", "Мерси предварително" и сравнително правилния правопис! :)
@ maxaffey
Когато прочетеш малко повече в ръководството на дъното ти как се зарежда от CD - дали с F2, F8 или др., слагаш инсталационния диск на WindowsXP, влизаш в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R" и после пишеш:
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY 'CDDrive':\I386\NTLDR C:\
COPY 'CDDrive':\I386\NTDETECT.COM C:\
ATTRIB -H -R -S C:\boot.ini
DEL C:\boot.ini
BootCfg /Rebuild - опциите са: /fastdetect /NoExecute=OptIn
Рестарт... :Drinks:
Изтегли hiren's bootcd и провери за лоши сектори на твърдия диск,може и проблемно захранване да бъде.
На мен като ми свърши батерията на стария лаптоп ми даде тази грешка. Като го включих на ток след няколко минути вече нямаше проблем. Нямам обяснение на това. Иначе си бях подготвен за ремнтиране на win-а. Вече съм я правил тази процедура за лиспващ NTLDR.
Мерси на всички за отговорите. успях да стартирам cd-то ама на него записах windows от друг компютър и нещо пак ми дава грешка, сега търся оригинално cd да пробвам.
А за варианта с копирането от друг компютър на файла, как да ги свържа един към друг - с какъв кабел, как ще се разпознаят и като ги свържа как да копирам самия файл от едното рс на другото?
Слагаш инсталационния диск на WindowsXP, влизаш в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R"
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
DEL C:\boot.ini
BootCfg /Rebuild
Опциите: /fastdetect /NoExecute=OptIn
Рестарт
и си готов :)
П.С. Оопс не видях, че по-горе е обяснено... :)
малко инфо тук ->http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm
така, стигнах до диска инатиснах R и ми излиза следното:
1: C:\WINDOWS
Which Windows installation would you like to log onto
<To cancel, press ENTER>?
разкрих и тази мистерия
натиска се 1 и enter
след това го оправих с:
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
като e: е името където ми е
CD-то.
Мерси на всички
