Спиране на компютъра след рестарт
Много ме дразни това че след рестарт от бутона на кутията компютъра спира за няколко секунди и след това сам се включва и продължава зареждането. Това го прави и когато е спирал тока, като го включа тръгва за малко спира и пак продължава със зареждането. Има ли опция в биос да се забрани това спиране или по някакъв друг начин. :)
Благодаря предварително!
Re:Спиране на компютъра след рестарт
Няма, така са интелсите дъна. Всички с по-нова генерация дънни платки сме по този начин.
да, аз също съм го забелязал този ефект, доста е неприятно.
Благодаря!
Щом не може ще си карам така макар и да дразни малко това спиране.
Първоначално публикувано от cipollini
Благодаря!
ти всеки път ли рестартираш така? :))
Значи при мен след палене компа гасне за няколко секунди ако съм променял настройктите за клок на процесора или съм гасил захранването. При всички други случаи , компа си пали/рестартира нормално.
И при мен е така, но забелязах че когато компа е забил напълно и трябва да рестартирам от бутона на кутията също се изключва за малко. При нормален рестарт от ОС не от бутона това спиране го няма.
