Проблем с DVD Liteon .... Не може да се отвори
При опит да отворя ДВДто за да поставя диск се чува едно прещракване ( опитва да се отвори ) , но гнездото за поставяне на дискове не се показва.Опитах при изгасено ПС през малката дупчица отпред да бръкна с една голяма игла. Гнездото се освобождава и излиза малко,но не мога да го отворя напълно.
Моля за съвет как да отстраня проблема.
Благодаря на отзовалите се.
Re:Проблем с DVD Liteon .... Не може да се отвори
Натискаш с голямата игла докато се отоври няколко сантиметра и после издърпваш трея на ръка.
Отвори се. Сега като го пробвам веднъж отваря друг път не иска... При повторно опитване се отваря.... Трябва ли да направя нещо допълнително.... Нещо от рода на смазване....
Извади DVD-то, отвори го. Отпред има двигателче за изваждане и прибиране на tray-я. Двигателчето предава движението с едно малко ремъче. Това ремъче ти е проблемът. Смени го (ако не намериш такова, може също с О-пръстен или 'горната' част на презерватив). Краен вариант е да натъркаш ремъчето със стрит колофон, но е ден до пладне - ще се налага да го правиш често. Всъщност има и още по-краен (мързелив) - дръж в гнездото един диск - отварянето е по-лесно. Но това само ще отложи нещата с месец-два. Цялата операция може да се осъществи и през отвора на tray-а, но е малко пипкаво.
