-   проблем с HDD  Проблема се появи днес при включването на ПС. До вчера всичко си работеше без проблем. Стaва въпрос за 500GB HDD Seagate SATAII. На пръв поглед в БИОСА се вижда че няма твърд диск, но реално твърдия диск се развърта при включване на компютъра. Пробвах с наместване на САТА кабелите, но няма ефект. Всъщност диска е гаранционен, но по големия проблем е, че на него имам важна информация която искам да спася... Как мислите има ли шанс?!
-   Re:проблем с HDD  Виж си захранването първо
-   Re:проблем с HDD  Кое захранване? Както споменах при включване на компютъра всичко тръгва и се чува как харддиска се развърта...
 Но когато мине БИОС check-а дава, че нямa boot device...Защото твърдия диск не се вижда...
-   Re:проблем с HDD
-   Re:проблем с HDD  щом не го виждаш явно има някакъв проблем с него, въпросът е от къде, дали от електрониката или от друго.
 Виж дали ще проработи, на друг компютър, може да идва от самият контролер SATA, но не вярвам.
-   Re:проблем с HDD  moдела е ST3500320AS проблеа е с firmware. Вапроса е как да се саживи,таи като в вече "загиnал"...
-   Re:проблем с HDD  Има нов firmware за него.Опитай да го инсталираш.
-   Re:проблем с HDD  е аз не виждам, как ще може да се инсталира, като самият хард, не се вижда от биоса!
-   Re:проблем с HDD  firmware-то не го интересува детектването от биоса, той си проверява директно по контролерите ;)
