Резултати от 1 до 13 от общо 13
Всичко за Intel Core2Duo
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    То и първите двуядрени процесори на базата на Пентиум4 май се водеха Dual Core.
    Водиха се Pentium D
    Цитат Първоначално публикувано от Bocci
    Ми добре търсиш, но ако намериш core duo не си купувай - тези процесори са САМО за лаптопи. При десктоп машините се премина от Pentium 4 направо на Core 2 duo. Една част от тази фамилия беше кръстена Pentium Dual Core, но реално е същото.
    Пълни глупости.
    Feb 2009
    Пълни глупости.
    почети малко в intel.com
    Посочи кое не е вярно и се обоснови.
    Дотогава излиза, че ти си човека с глупостите.
    Ето моята обосновка:
    http://ark.intel.com/ProductCollecti...familyId=22731
    Aug 2002
    не всички dual core са Core 2 Duo
    и Core Duo не са само за мобилни компютри !
    Pentium D също се водят Core Duo , но са от старата генерация.
    Серията Е2*** се водят Core Duo и не стават за мобилни компютри
    Десктоп и мобилните са две различни неща - човека търси десктоп , а ти му казваш да не взема мобилни
    ( самото споменаване на шина би трябвало да те насочи - 800 & 1066 )
    Ето на това казах че пишеш пълни глупости.
    Feb 2009
    Човек, ти не си прочел какво съм написал, или не искаш да разбереш какво съм написал?
    "Ми добре търсиш, но ако намериш core duo не си купувай - тези процесори са САМО за лаптопи." - Човека си търси процесор за настолната машина, но включва и Core Duo, за които му казвам, че не стават за това нещо. Възражения? Погледна ли линка към сайта на Интел? Там са всички Core Duo процесори и ВСИЧКИ са за мобилни машини.
    "При десктоп машините се премина от Pentium 4 направо на Core 2 duo." - тук, мисля, няма нищо за коментиране.
    "Една част от тази фамилия беше кръстена Pentium Dual Core, но реално е същото." - Серията Е2ххх беше кръстена Pentium Dual Core, но реално си е Core 2 Duo. Възражения?
    Къде точно са глупостите, че нещо пак не разбрах? Опитвам се да помогна на човека с малко информация за това, което търси...
    Горния пост, в който уж се обосноваваш, е непонятен за мен!
    "не всички dual core са Core 2 Duo " - никога и не съм твърдял подобно нещо! Не знам това за какво си го писал!
    "и Core Duo не са само за мобилни компютри !" - Грешиш, Core Duo са само за мобилни машини!
    "Pentium D също се водят Core Duo , но са от старата генерация." - ето това вече са си глупости! Pentium D e Pentium 4, няма нищо общо с Core Duo нито като търговска марка, нито като ядро. Ама нищо!
    "Десктоп и мобилните са две различни неща - човека търси десктоп , а ти му казваш да не взема мобилни
    ( самото споменаване на шина би трябвало да те насочи - 800 & 1066 )"
    - Да, точно така - търси процесор за десктоп, но е включил и Core Duo процесор, който няма да му свърши работа, защото е мобилен!
    Мисля, че се вижда кой пише глупости.
    Аз обикновено съм по-сдържан, но предвид подписа под ник-а ти, се налагаше да бъда подробен.
    Aug 2002
    @Bocci
    Пентум 4 няма двуядрен ( Cedar Mill )
    Пентиум Д е друга архитектура и ядро и се водят Core Duo ( Yonah )
    E2*** защо ги няма на интел страницата в секцията C2D ( защото са с първите ядра и след това пренаследиха името на E4*** ) и ядрото не е Dothan a Conroe
    Още веднъж казвам -човека търси 800 & 1066FSB CPU
    Feb 2009
    Re:Всичко за Intel Core2Duo
    Нещо пак четеш и разбираш каквото си искаш.
    Първо - Пентиум Д е с ядра Smithfield и Presler, и в никакъв случай Yonah, който е ядрото на Core Duo и е съвсем друга разработка! Пентиум Д си е двуядрен П4 и просто не мога да повярвам какви ги пишеш!
    За Е2ххх - да, те са си Конро, подобно на Е4ххх, но с по-малко кеш. Интел обаче решиха да ги пуснат с друго име по техни съображения.
    А аз за пореден път ти казвам, че исках просто да го предпазя от покупка на Core Duo (например - някой "услужлив" човечец да му прати с куриер, или да се срещнат някъде, където не можа да го пробва), и не съм говорил за шина! Щото той утре може да реши "е какво толкова, 533 шина пак става". Казах му да не е Core Duo!
    Ама то с радио не се спори. Всеки човек с достойнство би си признал грешката, а има и такива, които дори биха се извинили за обидни думи, които са казали безпричинно.
    Не, че някой чел-недочел може да ме обиди. И не си струва труда да пиша повече.
    Aug 2002
    Абсурдно е твърдението че пентиум Д е пентиум 4 ! ( В линка на който се упоменаваш по-горе в В пентиум 4 селекцията отсъстват D сериите, явно и тях са ги пропуснали от интел - станаха две неща ги няма в твоя подкрепа !!! )
    Абсурдно е твърдението е Конро Е2 *** е Core 2 Duo
    Абсурдно е някой да пита за десктоп процесор и да му се казва- не си купувай мобилен !!!( никой не търси мобилен )
    А най -абсурдното е че някой ти предложи мобилен и ти не провериш аджеба какво е това преди да си го купиш или не си направиш труда да питаш колк му е поне температурата неклокнат !
    В началото се спореше че Е2*** е C2D , но се оказа че не е, и интел си признаха грешката и ги махнаха от страницата си с тази абревиатура.
    Intel Pеntium D бе първия истински двуядрен и нарочно промениха името да не стават грешки с Pentium 4 HT
    ( ако си забравил и двата се познават като 2 процесора в Device manager-a )
    Feb 2009
    Такааа....
    All Smithfield processor were made of two 90 nm Prescott cores, each one on its own die with 1 MB of Level 2 (L2) cache per core. Hyper-threading was disabled in all Pentium D 8xx-series Smithfields but was enabled in the Pentium Extreme Edition 840. Smithfield did not support Intel VT—Intel's x86 virtualization (formerly Vanderpool).
    The last generation of Pentium D branded processors was Presler identified by the product code 80553, and made of two 65 nm-process cores found also in Pentium 4 branded Cedar Mill CPUs. The Presler single package also comprised two single-core dies next to each other increasing its processing capability over single-core CPUs branded Pentium 4. Presler was supported by the same chipsets as Smithfield. It was produced using 65 nm technology similar to Yonah. Presler communicated with the system using an 800 MT/s FSB, and its two cores communicated also using the FSB, just as in Smithfield.
    Conroe си е Conrое, т.е - Core 2 Duo. Е2ххх бяха отделени по чисто маркетингови причини, но ядрото си е същото.
    Какво ще кажа си решавам аз, твоето мнение малко ме интересува. Абсурдно било...
    По-добре трий темата. Аз така или иначе повече нямам намерение да я посещавам.
    Aug 2002
    текста ми не визира песента на Монти Пайпън, а съвсем друго.
    Използвана е същата архитектура като при Пентиум 4 - никой не оспорва това , също както и при Сентрино е използвана същата архитектура като на Пентиум 3.
    Но ако бяха Пентиум 4 по тази логика и Pentium D щеше да има HT и да се отчитат не 2 а поне 4 ядра както е при Pentium EE ( но изрично се водят като Pentium 4 , Pentium D , Pentium EE , както и че Е2*** не са C2D )
    Feb 2009
    Е, добре, щом няма да ти преча....
    Всички Смитфийлд процесори (Pentium D 8xx) са направени от две Прескот (П4) ядра. Хипертрединг-а е изключен, но е все пак е включен в Пентиум ЕЕ 840 (ето, че има и ХТ, а?). Presler (Пентиум Д 9хх) са направени от две 65нм ядра, каквито имат Пентиум 4 Cedar Mill процесорите.
    Pentium D 8xx / 9xx са направени от по две ядра Пентиум 4.
    От друга страна ядрата Yonah:
    Yonah was the code name for (the core of) Intel's first generation of 65 nm process mobile microprocessors, based on the Banias/Dothan-core Pentium M microarchitecture. SIMD performance has been improved through the addition of SSE3 instructions and improvements to SSE and SSE2 implementations, while integer performance decreased slightly due to higher latency cache. Additionally, Yonah includes support for the NX bit.
    Специално за теб: Yonah е кодово наименование на процесор, базиран на микроархитектурата на Pentium M(и са описани нововъведенията).
    Пентиум М:
    The Pentium M brand refers to a family of mobile single-core x86 microprocessors introduced in March 2003 (during the heyday of the Pentium 4 desktop CPUs), and forming a part of the Intel Centrino platform. The Pentium M processors had a maximum (TDP) of 5–27 W depending on the model, and were intended for use in laptops (thus the "M" suffix standing for mobile). They evolved from the core of the last Pentium III–branded CPU by adding the bus interface of Pentium 4, an improved instruction decoding and issuing front end, improved branch prediction, SSE2 support, and a much larger cache. The first Pentium M–branded CPU, code-named Banias, was followed by Dothan.
    Eсенция: Пентиум М е част от платформата Intel Centrino и е създаден на базата на последните Pentium III (с множество описани подобрения).
    Тук е момента да отбележа, че процесори Centrino (чете се Сентрино, за сведение на хората, невладеещи английски език) НЯМА!
    Centrino e цяла платформа, и може да включва различни процесори (Pnetium M / Celeron M / Core Duo).
    Allendale was originally the name for the E4000 processors, which use a low-cost version of the Conroe core. They feature a lower front side bus with 200 MHz ("800 MT/s") instead of 266 MHz ("1066 MT/s") and only half the L2 Cache, offering a smaller die size and therefore greater yields . Most media have subsequently applied the name Allendale to all LGA 775 processors with steppings L2 and M0, while Intel refers to all of these as Conroe.
    The Core 2 Duo E4300 uses an Allendale core, released on January 21, 2007. Allendale processors are produced in the LGA 775 form factor, on the 65 nm process node. Initial list price per processor in quantities of one thousand for the E4300 was US$163. A standard OEM price was US$175, or US$189 for a retail package. The price was cut on April 22, 2007, when the E4400 was released at $133 and the E4300 dropped to $113. A new E2000 series of Allendale processors with half their L2 cache disabled was released in mid-June 2007 under the Pentium Dual-Core brand name. The working cache memory was reduced by half again when the Allendale core was released under Intel's Celeron brand; the Celeron E1000 processors have a 512k L2 cache shared between its two cores.
    Превод в резюме: Allendale беше името на процесорите Е4ххх, които използват бюджетна версия на ядрото Conroe. Core 2 Duo E4300 използва Allendale ядро (това в случай, че решиш, че и 4300 не е Core 2 Duo!). Серията процесори Е2ххх Allendale процесори с намалена наполовина кеш-памет излезна... под името Pentium Dual-Core.
    Заключения:
    Pentium D e двуядрен Pentium 4.
    Pentium D не е Yonah.
    Yonah = Core Duo.
    Core Duo е двуядрен процесор само за мобилни компютри! Ако някой търси настолен процесор - Core Duo не му върши работа!
    Процесорите Е2ххх са с ядро Core 2 duo, но с търговско наименование (brand name) Pentium Dual Core.
    Centrino е платформа, не процесор.
    Всичко е така, както съм писал в предните си постове, и няма нищо общо с всички твои постове.
    Тези неща ги знам от години - от момента на тяхното появяване, и дори от малко преди това. Имам добри познания в тази насока, ползвам свободно английски език, и се радвам на отлична памет.
    Пожелавам и на теб успехи в тази, а и в други насоки.
    Aug 2002
    @Bocci- предлагам ти това да е последната ти атака лично към мене.
    Наруши много правила с обиди към мен, без да съм те засягал лично .
    Прегледах цялата тема.
    Това което видях е
    Страницата на интел която ми цитираш E2*** ги няма в C2D листа !
    Pentium D го няма в листа на Pentium 4
    Продължавайки логиката ти Core Quad всъчшност е Core 2 Duo защото има два C2D в него
    Centrino - да тука съм абсолютно съгласен, че е така и грешката е моя.
    Pentium EE има обаче и отключен множител - нещо което липсва в P4
    Когато някой търси пороцесор за desktop , не търси за notebook
    (ето това имах в предвид че пишеш глупости.)
    Десктоп процесорите си бяха на 800FSB още от първите Dual Core както сам го каза.
    Ако искаш да ме учиш и тн. моля те на ПМ - не искам и тази тема да става с обиди.
    Лично аз ще затрия всички неща от постовете си които клонят към разправа- твоите нямам права да ги пипам.
    ПП
    Вече ги затрих !
    Feb 2009
    Добре, хайде (пак) за последно
    Мисля, че когато един процесор е със същото ядро, както на редица други процесори, той принадлежи към тяхната фамилия. Ф-а-м-и-л-и-я! Естествено, че ще има разлики, но една-две заключени функции или намален кеш не променят принадлежността към въпросната фамилия - това се прави понякога по технически причини (напр. за съвместимост с чипсет и др.), или по чисто маркетингови причини (май по-често срещания вариант).
    Затова твърдя, че Pentium D 8xx/9xx са част от фамилията на Pentium 4, а Е2ххх - от фамилията Core 2 Duo.
    Но, понеже ги няма в съответните официални листи, ти не си съгласен.
    Добре, да оставим нещата така.
    От два дни всеки път, като се сета за този спор, ми е неприятно заради тона, с който се води.
    Ами аз пак да посоча твоята теза: "Отнасяй се с другите така , както те се отнасят с теб".
    Като ми кажеш "Пълни глупости"... Трудно може да се очаква да се усмихна доволно. Но нещо се разгорещих и преминах границите на добрия тон, дори май повече от теб. Но и на мен твоето ми се видя лична атака.
    Тъпо е да се дърляме така.
    Ако идваш към София може да пием по едно питие - без спор за фамилии.
    Oct 2003
    От всичко това, което прочетох не всичко разбрах, но определено мисля, че и двамата заслужавате поздравления
  1. Търся дъно с такъв чип Mobile Intel® 945GSE Express Chipset дори изгоря
    От karolev във форум Мобилни устройства
    Последно: 30-04-12, 11:57
  2. Весели Празници на вички
    От Mr.TECHNO във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-12-11, 12:12
  3. Отговори: 3
    Последно: 24-05-11, 18:15
  4. Отговори: 0
    Последно: 02-11-09, 13:37
  5. Отговори: 0
    Последно: 09-12-08, 20:54
