Въпрос за дялове на харддиск.
  Здравейте.Поразрових се насам-натам,но не успях да получа яснота по проблема си и затова питам направо - имам стар лаптоп,който ползвам за работа по командировки или по обекти. Харда му е 30 ГБ и има само един дял С. Понеже има вече доста ценна инфо на него,та питам - може ли да се раздели на два дяла ,като папката с уина да е в единия дял,а останалите неща да останат във втория дял.В смисъл без да качвам всичко на ДВД дискове ,да деля С-то и после да ги връщам обратно.
 Имам опит с Партишъна,интересува ме само възможността за горното.
 Мерси на отзовалите се.
     Re:Въпрос за дялове на харддиск.
  По принцип е възможно,но зависи от това колко е запълнен диска ти т.е.колко свободно място има...
  както е казал konan, може да се създаде нов дял, който да е голям колкото свободното ти място понастоящем (минус малко)
  Май няма кой знае колко-около 10 гб.Каква е целта? Да го направя и там да прехвърля Вина ли?
  Не,там ще прехвърлиш останалите си неща...виж не можеш ли да освободиш още малко...
  Абе ако поразчистя малко,може и да стане. А след разделянето(или по време на самата операция) ще може ли да се намали дяла с Вина и излишното да се прехвърли към другия дял с цел да стане по-голям?
  По принцип може,но двойна работа...най-добре отначало разчисти,после дели...като прехвърляш не пипаш системните файлове...
  Първо си разтовари диска, с по-малко (0,5 до 1 GB ) от размера на системния дял, които искаш да оставиш ( на флашка, външен диск, или по ЛАН). След това променяш размера на системния дял и създаваш втория дял с един от партитишън менажерите в Hirensboot CD. След това си прехвърляш файловете на новия дял.
Успех !
  Само да добавя, че цените на 2,5" дискове са доста ниски от доста време насам.
Та понякога излиза по-евтино и по-лесно да се смени диска (например с едно клониране ... като все пак се налага клонирането да се извърши на десктоп-машина, за да могат едновременно да се закачат и двата диска)
Двете големи ползи са такива:
- по-голямото дисково пространство
- по-бързия (нов) диск, а от там и по-бързия лаптоп
Минуси: един единствен минус - новия диск струва някакви пари.
  Ако все пак решиш да делиш харда, преди началото на операцията първо премахни временните файлове, като за да видиш всичко, разреши във Folder Options да се виждат скритите файлове. След това дефрагментирай и тогава действай. Аз бих заложил Partition Magic за деленето. Освен това можеш да деинсталираш разни програми, които гълтат много място, като Auto Cad, CorelDRAW, Ofcce пакета и т.н.. Последната програма прави една скрита папка в My Documents, с име MSOCache и размер около 550 Mb . Това са копя на инсталационните файлове и можеш смело да я изтриеш.
След това можеш наново да си инсталираш програмите. Тази еквилибристика е нужна, за да има буферно празно пространство. Не можеш, ако имаш 15 Гига, заето и толкова свободно място, да разделиш харда на 2 части.
Успех!
  160GB 2.5" WD Scorpio Blue 5400rpm 8MB		121.50	лв
все пак това е с паралелен диск, а те вече са си доста скъпи.
  johny22, само да направя няколко корекции на казаното от теб:
- триенето на временните файлове е доста обширно понятие, което включва доста места, като човек е възможно да повреди нещо, вместо да спечели 100-200МВ. след като човекът пита, значи надали знае как се прави. по тази точка бих препоръчал най-многото, което да пнаправи, е да изтрие temp internet files чрез функцията, предлагана от самия internet explorer
- дефрагментирането е ненужно, защото то няма да увеличи докладваното свободно място, а при създаването на новия дял всяка програма ще си направи сама необходимото копиране
- msocache не е в my documents и не е 550МВ, а се намира в root-a и е с променлива големина
- деинсталирането принципно помага, но наистина на големите неща, а не на office-a, който е 200-300-400 МВ...
- "Не можеш, ако имаш 15 Гига, заето и толкова свободно място, да разделиш харда на 2 части". това не ти се разбира. искаш да кажеш, че ако имаш 30 гиги, от които 15 заети и 15 свободни, не можеш да разделиш харда и да създадеш нов дял?!
  Егати - няколко корекции, ти всичко си разкритикувал.
1.Временните файлове в My Documents на всички места се трият безпроблемно. Последната версия на Nero с разните му екстри ми беше набутала там почти 1Гб... копия на инсталацията. Дори да не помогне, няма да попречи.
2.Дефрагментирането няма да освободи място, но ще ускори процеса при разделянето.
3.За мястото на MSOCache си прав, но специално инсталирах Офис пакета наново и Cache ми зае 536 Мб, а заедно с българския пакет станаха на 787 Мб, като в същото време в инсталационната директория са само 326 Мб /Word, Exel и Power Point/.
Taka че тук 200, там 300 Мб и те се събират 1-2 Гб, и при 30 Гб хард са си от значение.
4.Тъй де, тъй, и аз говоря за големите програми. При 500-600 Гб дисково пространство и аз не обръщам голямо внимание на 200-300 Мб, но на човека са му само 30 Гб.
5. Да, това искам да кажа. Защото работиш в Windows среда с програма от същия дял, и заетия дял ще бъде по-голям от незаетия в абсолютни цифри. Какво е съотношението не помня, защото отдавна не деля харда по този начин.
PS Горното естествено е вярно, ако в момента харда е зает на 50%, т.е. всичко е условно.
