-   Problem s edin 21'Compaq  znachi monitora e model Qvision210,dneska probvahme da trugne s video karta Gigabyte RADEON 7000 s 32 DDR RAM, ta problema e che neshte monitora da digne chestotata na opresniavane na poveche ot 60Hz pri kakwato i da e razdelitelna sposobnost!. Zadavame mu chestota ot Setting>Adv.>Monitor primerno na 85Hz no vupreki towa monitora bachka na 60Hz ,kakwo li ne probvahme neshte i neshte.Predi towa e testwan s niakakwa GeForska s 64MB RAM i si e bachkal normalno,computara na koito e tozi monitor e s duno Acorp i chipset 440BX.Radeonkata predi towa sam ia testval na moia comp komputar i niama obsolutno nikakwi takiwa problemi bachka si idealno.Ta molbata mi e ako niakoi mozhe da kazhe ot kakwo mozhe da bude ili prosto tozi monitor si iska skupa video karta?
-   Problem s edin 21'Compaq  Първо, провери дали Windows, го намира вярно като монитор, тоест, дали си му сложил драйвери за монитора. После виж на какви ресзолюции може работи тоя Radeon. Не знам какъв е, обаче му погледни характеристиките - на какви Hz може да работи и при кави резолюции. Мога да ти кажа, че 100% проблема не е в монитора!
-   Problem s edin 21'Compaq  ot video kartata e toku shto go ustanowih [}:)]
 nabutal sam se iavno s tazi video karta, mamka mu! az poveche tazi firma niama da ia pogledna [}:)]
-   Problem s edin 21'Compaq  Ami ne iskat li da ti ya smenyat kato ima problemi ? Ako e taka, postni pone koya e tazi firma, che i drugite kolegi da ne ya poglejdame. Taka de, i tova e nachin da se postresnat malko neloyalnite turgovci.
