Външна DVD-RW LG не се разпознава на всички компютри
Закупих си външна DVD RW LG model:GE20NU10 за да мога да инсталирам през USB,но за съжаление не се разпознава от биоса на всички марки лаптопи.Тя е в гаранция но не искат да ми уважат защото на някои се разпознава.Някой има ли идея дали е възможно да се реши този проблем.Иначе записвачката роботи безупречно и под windows се вижда и на тези лаптопи които не я откриват в биос.
ROM Ver.:EE06
Re:Външна DVD-RW LG не се разпознава на всички компютри
Първоначално публикувано от slave
...и под windows се вижда и на тези лаптопи които не я откриват в биос...
и в какво се състои проблемът в такъв случай?
нали работи при всяко едно положение? (както си го написал така излиза)
не се вижда от всички лаптопи в биоса-това е проблема!
при някои биоси е нормално да не се вижда, тъй като става въпрос, за USB, при тях се виждат само IDE/SATA.
Щом работи безупречно, значи няма проблем. A, ако искаш да инсталираш от нея, тогава трябва да зададеш в биоса, да бутва от USB, или other
