Проблем с звукова карта
Днес се случи нещо много странно. Усилвателя и компютъра бяха включени, извадих жака от аудио изхода на компютъра(вградена в дънната платка звукова карта) и след като го включих от ново, в десния канал се чува брум... На предния изход ползвам слушалки и там всичко е ОК... Пробвах дали проблема не е в усилвателя като му пуснах звук от друг източник, работи си... Включих случалките си на задния изход, чува се само в единия канал(левия)... Поиграх си малко с настройките на звуковата карта(превключвам устроуствата от sound devices - тъй-като имам включени усилвател в задния панел и слшалки в предния и това е начина по които си пускам слушалките и усилвателя) но няма ефект...
Възможно ли е само единия канал на задния изход да е изгорял, или да търся проблема другаде?
