Задължително ли е при смяна на тонер на посочения принтер да се сменя и чипа?
Някой може ли да ми помогне с информация?
И ако е задължително как става смяната?
Обикновено чипа е на касетата и в него е зададено примерно 2000 копия. На всяко принтиране копията се декрементират с 1 и като останат 0 копия дори да има тонер в касетата принтера отказва да печати. И да напълниш нов тонер чипа като казва "сменяй касетата" няма какво друго да се направи освен да се смени чипа.
Смяната става като си дадеш касетата на фирма, занимаваща се с пълнене. Те се снабдяват с хакнати чипове по някакъв начин, избочват стария чип и на негово място с лепилце прикрепят новия.
много ти благодаря!
