Smenih si 128 MB DDR s 256 SDR OEM pc133 pamet. Sled kato kompiutyra izgasi monitora i HDD-to, kato go sybudia zamryzva za okolo 15 sekundi sled kato startiram niakoe prilojenie.
Tova normalno li e i kakvo da pravia??
Ако както разбирам нямаш проблеми със стабилността, проблема по-скоро е другаде - нормално е веднага след събуждане при все че виждаш десктопа да има известна "мудност" в Вин-а .... за 10-15 секунди, но не и завръзване...
hi , ECS k7s5a e mnogo 6antavo duno ,ima partidi deto ne si pomnqt nastorjkite , i deto ne rabotqt dobre s ddr ili sdr ram , ili samo sdr ili samo ddr ,
A ti zashto smeni DDR za SDR?Az nikoga ne bih napravil takova neshto...po-skoro bih si smenil dunoto
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
Ami zastoto niamam pari za oste 128 DDR, a 256 RAM e drygo nesto s win 2000p, ta dori da e SD.
Problema mi se javiava samo ednokratno sled sybujdane. Sled tova sistemata si raboti stabilno bez kakvito i da e problemi.Kato butna mishkata monitora trygva, pojaviava se desktopa i mishkata si raboti.Hdd-to oba4e e oste izgasnal. Zamryzva samo kato startiram nesto za 10-15 sec. Zabeliazah oba4e 4e po vreme na zamryzvaneto hdd-to zapo4va da se razvyrta.....Tova normalno li e???
чакай сега - ти в какво положение "гасиш"?
Ако имаш предвид "хибернейт" - то излизането става с четене от диска - но е по-бавно. - Явно не е твоя случай
Ако е нещо като съспенд - което описваш е нолмално -диска е спрян, при местене на мишката монитора се "буди" но тъй като си с повече памет няма дискови операции и диска се развърта при първата такава - стартирането на програма...
А чакайки диска Вина ще изглежда замръзнал - той горкия през това време се чуди "ква става с диска да не гръмна" :)
Ако искаш бърза реакция просто не спирай диска... и без това най-голямото натоварване пада при развъртане...
Mersi za infoto. Javno tova e normalno pri mnogo RAm pamet. Ste dam na hdd-to da ne se gasi i mislia 4e ste se opraviat nestata.
Sega sym po-spokoen
