Re:идея за видеонаблюдение
  1. има wireless със звук за 150-160 лв.
1а. звукът НЕ е незаконен
2. може, но ще трябва да имаш и комп към камерата, при това 24/7 включен, което в комбинация с претенциите на софта, ще ти изпие мозъка
  Пробвай програмата Zone Trigger
				Първоначално публикувано от get
 Здравейте !
Дайте съвет как да го направя.
Искам да си гледам входната врата у нас /и не само :)) /
Предварително Благодаря !
    Аз съм си направил подобно видеонаблюдение - с DVR и евтина камера, но излиза по-скъпо от твоите идеи.
Ще ти използвам темата за да попитам, ако някой може да ми отговори :), дали по този начин нарушавам някакви закони и трябва ли да има табелки сигнализиращи, че се извършва видеонаблюдение. :)
Със съседите съм се разбрал и нямам проблеми с тях, дори преди един месец хванах запис на двама, които обикаляха етажа и оглеждаха с фенерче ключалките на апартаментите. :2guns:
  @FearMe - моля те посочи, това за което говориш
ако се намира в бг ще го взема, може и на лс ако не ти се пише тук
варианта с уеб камера и пц отпада - твърдо огромно разстояние, твърдо айпи камера
мисля да си поръчам това -> http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26358
идва на тези пари до вкъщи
  Сега пробвам една камера на тренднет ip100w нещо такова
проблема, е че не може да прави видео, а само снимки, което... не ми харесва
zonetiger не може да работи с камерата - някакъв друг софтуер ?
Имаше един на самсунг, който от година е безплатен, но не мога да се сетя за името му и да го намеря
csm или cms или нещо такова беше
ако някой се сеща
    Тази камера нещо куца ми се струва... Подобна камера на едимакс струва около 300 лв (и то без IR).
Между другото има 2 вида видеонаблюдение. Едното е колкото да кажещ, че имаш видеонаблюдение, а другото е такова което наинстина върши работа.
Ако искаш второто, просто трябва да се инвестират повече пари...
P.S. Относно запива, най-добрия вариант е DVR(устройство което да запива) може да се направи под линукс на стар компютър, има и малки евтини готови варианти (IP DVR)
защото просто устройството е автономно, и не зависи от програма на твоя компютър(които все пак се спира, растартира, ползва...)
Иначе повечето IP камери(примерно Едимакс които ние ползваме), имат функция за запис на кадри/снимки на мрежово устойство/FTP или да ти ги пращат по меил...
