S kakvo da zalepq radiatora?
az da vi kaja malko ne sam za taia tema, ama procesora si (CPU-to) sam zalepil sas obiknoveno silikonovo lepilo edin masiven radiator i niamam problemi s ohlajdaneto ve4e po4ti 1godina, a predi imah. e moje bi 6toto ventilatora e dosta po-barz za moia proceosr i ohlajda prekaleno mnogo:)))
А бе, ти за кво лепило говориш????????????
Имайте в предвид,че ГФ4 примерно има горе долу толкова транзистори,колкото и един бърз съвременен просесор,така че с лепене приятели нищо не се получава;най-удачния вариан е сребърна паста и здрав меьаничен натиск,точно както при процесорите!Аз мойта съм я моднал с едно П3 тяло,и 80ММ 38км перка
Dpetrov az ne uspiah mnogo da razbera kakvo si napravil...kak taka mehanichen natisk, P3 tialo..?neshto ne razbiram
Ех и ти си ми един разбирач[:-bouncy]
Подробно:кулер от П3,сребърна паста,и със неговата си метална скоба съм го притиснал яко към чипа
На радиатора отгоре съм резнал една 80мм перка,която не само обдухва него,ми цялата латка барабар с тия греещите контролери,като режима и се облекчава невероятно
По тоя начип при 320 на ядрото,на пипане е само леко топло...със стандартния си радиатор МАХ е 300,и то ако пипнеш отзад платката ВРИ.
Abe ne sum razbirash i ne si predstaviam kak skoba za socket 370 se "pritiska" kum chipa.kak si ia zahvanal?
Mama my, chiala sofia obikolih za termolepenki-nikade niama a mi triabvat:(
kato stana vypros za lepene na procesori, q mi obqsnete kak se lepi radiatora za procesora? kak se slaga pastata i kak se pritiska i za kolko vreme i takiva raboti?[:-banghead]
ami nali tova obqsnqvaha vsi4ki dosega:)
majesh, lepish i tva e:)
mi te sa obqsnqvali, ama za video karti i osven tova ne e obqsnen samiq proces. ako nqkoi go myrzi da pi6e moje da mi dade nqkoi link, kydeto moje da pro4eta za tova.
Абе недей да си лепиш радиатор за процесора ще го скапеш. За целта хората са направили щипки които вършат много по-добра работа. Лепи се там където няма друг изход.
zna4i nie vinagi gi lepim s sekundno lepilo pod formata na gel , malko e skupo no vur6i rabota ,
ne zabravqj da slogi6 i pasta megdy radiatora i 4ipa , taka si garantira6 pone 1-2 godini rabota
MiSteR, добре е да се изясним върху какъв процесор имаш намерение да лепиш. Ако е тип FC, лично аз не бих ти препоръчал. Описания от мен начин е добър за чипове с изцяло равни повърхности. Пиши моля за какво става въпрос все пак.
PROKOBA e prav, niama smisal da lepish.
az lepih za procesora, 6toto clockvah edin star celeron za SLOT1 i niama6e kak da mu sloja po drug na4in hubav ventilator:)
dobre de. obqsnete mi po-podrobno. zna4i mislqsi za athlon 2100+. mislq da go slagam na dyno asus a7n8x. no poneje ne mi e qsno kak to4o se zakrepq pustiq mu ventilator i za tova pitam.
