Подходящ ли е за ъпгрейд този процесор?
Става въпрос за първата конфигурация от подписа ми. Процесора е http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16819103199 - ATHLON LE-1600 3500+, в момента е клокнат на стабилни 2,75 GHz. Усеща се като скорост ,super pi падна от 41 на 34 секунди.... но това е др. тема. Идеята ми е да го заменя с някои от http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=vi...roductId=13178
На АМ2 са посочени 3 модела , като имам предпочитания към тези , работещи на по-ниско напрежение и с по-ниска консумация , защото щайгата е абсолютен сбирщайн и тъй като дъното ми поддържа до 1.38V(поне с досегашния ми процесор) и ако е някой по "Волтов", няма да имам напрежение да го бутна нагоре никак.
Re:Подходящ ли е за ъпгрейд този процесор?
Не е подходящ. Няма да стане на дъното ти. Едното е AM2, а другото AM3 процесор.
ЕДИТ: Сега видях. P/N ADO5200IAA5DO би трябвало да ти свърши работа. По-нова технология е от P/N ADO5200IAA6CZ / ADA5200IAA6CS Би следвало да е по-хладен.
@tahumba
не е вярно има грешка, този процесор е за AM2, и дори да е за АМ3 пак би станал на АМ2, при условие, че се ъпдейтне биоса с подходящ.
@dechev
Дай си данните на дъното, че в подписа ти няма нищо.
На дъно АМ2 този процесор не пали , а само на АМ2+ и АМ3 , аз съм с такъв процесор на дъно АМ2+ ASUS M3N78-EM.
CPU: ATHLON-LE1600 3500+
MB: Biostar GF7025-M2
RAM: 2*1GB (667MHZ)
HDD: 160gb SAMSUNG
Това е конфигурацията :)
Няма да тръгне на това дъно! трябва да e процесор АМ2 задължително.
Аз се подведох от този линк, който е дал @dechev. Това са всъщност няколко процесора. Този с P/N ADA5200IAA6CS със сигурност ще стане, защото го има в описанието на дъното: http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...t.php?S_ID=292 Другия процесор P/N ADO5200IAA5DO е за АМ2, а не за АМ2+ дъно http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD...200DOBOX).html и е възможно да стане. Според мен го няма в листа с CPU, защото е по-нов от дъното. Занеси го в магазина и който стане, този плащай.
@tahumba
е какво се подвеждаш?!
Не виждаш ли, че става въпрос, за Athlon Х2, те са, за АМ2/АМ2+, после виж му модела, 5 хиляди няма, за АМ3, на сокет АМ3 могат да се слагат само Athlon II, при тях моделите са трицифрови и липсва "+" на края.
Това, че някой глупак го е писал АМ3 не значи обезателно, че е за този сокет, ако такъв процесор се сложи на такъв сокет, конфигурацията няма да тръгне, защото той не поддържа DDR3.
И пак повтарям има възможност да се сложи процесор от сокет АМ3, ако биоса е ъпгрейднат с подходящия, който разпознава такива процесори.
Ако производителят не предлага така версия на биоса, се търси биос от друго място.
Къде е сгрешено? Тук: http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AM...00OCK22GM.html ? АМ3 дъна с DDR2 също има.
АМ3 процесори не стават ли само за АМ2+ дъна? За чистите АМ2, май не стават.
Първоначално публикувано от ambakalov
ambakalov, сигурен ли си, че с този ще тръгне на това дъно?
Ъпдейтнах биос-а, сложих горния процесор на дъното от темата, пали, но черен екран и нищо.
Дайте идея
