Странен проблем при копиране на файлове от CD/DVD
  Здравейте колеги,
вчера се сдобих с едно компютърче втора ръка и снощи с голям мерак го пуснах да го тествам...взех го с прясно инсталиран Windows 7 и нищо друго...реших да видя как работи - при стартиране зарежда много бързо, реагира абсолютно нормално за параметрите си - копира и записва от флашка без никакви проблеми и тук изненада :shocked:...сложих един диск да видя как чете и копира от DVD записвачката и ужас - успя да прочете фаиловете на диска и целия компютър заби - ама така заби че само рестарта го оправи...отново пробвах да прочета диск(пробвах и с DVD и със CD) - прочита - при опит за копиране - тръгва да копира и забива - днес го разглобих обадих се там от където го купих и казах че имам проблем с записвачката - пичовете излязоха много точни - занесох старото устройство и ми дадоха нова записвачка срещу минимално доплащане....слагам записвачката и правя същия експеримент и....отново същия проблем...НЕ Е от записвачката а е нещо друго...някой има ли идея какъв може да е проблема. Утре ще пробвам да сменя рамта да видя дали не е от там...иначе машинката е с двуядрен Атлон на 2.4Ghz, Ram 2Gb, Видео - GF 8600 GT, дъното е GYGABITE ама не съм сигурен какъв модел беше точно иначе е S серия... По принцип всички компоненти са класни - конфигурацията е била на някакъв геймър...
     Re:Странен проблем при копиране на файлове от CD/DVD
  ако е на IDE кабел смени кабела и/или master/slave jumper-a
ако е sata - пробвай на друг sata порт
  С какво копираш? Explorer? Питам, защото в Total Commander мога да симулирам същото като пипна cache-а (несъзнателно съм слагал една нула вповече,,, е, не е истина какво ли не правих една седмица докато се сетя от какво е)
  А мина ли ти през ума че диска е дефектен , надраскан и тн . - пробай с друг .
				Първоначално публикувано от jonov
				Първоначално публикувано от FALKONETTI
 ...отново пробвах да прочета диск(пробвах и с DVD и със CD)...
  да може би кабела, за данните, също смени молекса, може да е дефектен и да не захранва коректно оптичното.
  най-вероятно този палтоп е прегряван:
 Problems
Some chips of the GeForce 8 series (concretely those from the G84 and G86 series) may suffer from an overheating problem. NVIDIA states this issue should not affect many chips,[37] whereas others assert that all of the chips in these series are potentially affected.[37] NVIDIA CEO Jen-Hsun Huang and CFO Marvin Burkett were involved in a lawsuit filed on September 9, 2008 alleging that their knowledge of the flaw, and their intent to hide it, resulted in NVIDIA losing 31% on the stock markets.[38]
The reason for the high failure rate was because of improper selection of the underfill material for the chip. Underfill materials are a type of glue that keeps the silicon die firmly attached to the packaging material, which is where the connection to the actual pins takes place. On the affected chips, the working temperature of the underfill material was too low for the task and allowed the chip to move slightly if temperature was raised above a certain level, weakening the solder joints by which the die is attached. This eventually leads to a catastrophic failure, although the way the chip fails is quite random.
ето ти линк :
 http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_Series
ето каквото успя да преведе гугъл:
 http://translate.google.com/translat...6prmd%3Divnsfd
възможно е дъното да е "печено" за временно "замазване" на проблема.По мои сведения от нета всички чипове 84....GT и 86....GT са проблемни и водят до "замръзване" на екрана/лаптопа, рестартиране и т.н. Прегряла ли е видеокартата ,трудно ще го оправиш.Имаше много писано по този въпрос в нета на английски.
Преди да давате пари поне питайте.Има твърде голяма вероятност след като машината е била на геймър да е с "увехнало" 8600GT видео...
Както е видно от линка NVIDIA съди бившите си главен изпълнителен директор и финасовия директор за опит за прикриване на дефектите на чипа влаган в тези видеокарти,което е довело до 31% падане на цената на акциите на компанията...
P.P. то и аз съм горе-долу FPS геймър(превъртам по 1-до 3 пъти всеки шутър от първо лице, но никога не бих си оставил лаптопа без да се грижа и да следя за температурата му.Наблюдавам повече температурата(всеки път преди, по време и след игра го наблюдавам с Евереста) му отколкото си меря кръвното :)).Все пак освен за игри го ползвам и да си вадя хляба с него и му дължа поне малко :033: ...
  @justify
нещо си са объркал, не става въпрос, за лаптоп
				Първоначално публикувано от fXOrange
 @justify
Това е без значение.Беше написано, че всички НВИДИЯ чипове с архитектура 55нм са засегнати в различна степен от този проблем.След като е ползван от геймър то най-вероятно "му е взета душата" и впоследствие е продаден...
Всички чипове от тези серии без значение дали за лаптоп или за десктоп са дефектни.Не съм го измислил, прочетох го.Пише, че една от субстанциите(описано е подробно в англоезичните форуми от инженери) е причина за дефекта.За неверниците намерих това което бях прочел преди няколко месеца с подробно обянение и линкове към инженерни анализи:
1.на английски(в оригинал):
 http://www.theinquirer.net/inquirer/...a-g84-g86s-bad
2. за невладеещите англ.език, в Гугъл превод(нямам време и нерви вече го превеждах в друг форум):
Разликата е че NVIDIA е заявила че уж ще подмени всички такива, но на практика е признаван дефект и са подменяни само частично видеокарти на десктопи които са с този чип.
Да вземе от някой познат и да смени видеокартата само за проба дали ще прави този проблем с друга работеща(АТИ за всеки случай) видеокарта.Да погледне и дали да не би дъното или картата да са клоквани или да са правени такива опити.
Може от флашка или външен хард да пробва да гледа HD видео, така няма да използва ДВД(ако иска може да изключи от дивайс мениджъра или от БИОСА за 100% сигурност) и ако дава същия проблем ще е ясно, че е дъно или видео.
Прочетете и коментарите под статията на вече "опарилите" се от този проблем, съвсем пресни са...
И още инженерни обяснения на проблема с Гугъл транслейт:
Само да допълня, че така охулваните сони вайо с "липса на гаранционно обслужване в Бг" със собственик Сони корп официално признаха проблема и всички лаптопи с такъв чип във видеото са с удължена 3-годишна гаранция, независимо колко е била преди това...
Всички други обичани и не толкова обични марки направиха само едно нещо- увеличиха максимално оборотите на вентилатора  на лаптопа чрез ъпдейт на биоса, тъй като се установи, че "умирането "на видеокартата при нормално негеймърско ползване е около 18-тия месец.При натоварване по-малко от 18 месеца, при рядко ползване на видеото надхвърля 22 месеца живота.Ъпдейта е с една цел- по-високи обороти=по-ниска температура=по-дълъг живот на видеокартата= настъпване на дефекта на видеокартата след изтичане на гаранционния срок=много спестени парици от гаранционно  безплатно за потребителя обслужване(разбира се платено от производителя ремонтиране:пари за части+пари за труд на сервизите)
На печелившите Честито!!!
Ако не е от видеото има вероятност да е от захранването, защото флашката почтни не дърпа никакъв ток за разлика от DVD записвачката, макар, че на мен при слабо захранване обикновенно се рестартира.Провери първо с обикновенно видео нормална резолюция и след това с HD видео.Ако нормалното видео върви, а при HD забива/ се рестартира има вероятност да е захранване, защото HD си дърпа ресурс и ток и при слабо захранване е ясно.Най-лесно смени видео картата или дори я извади, предполагам има вградено видео и пробвай отново с ДВД диск, ако отново забие, не е картата.добре ще е да вземеш и някакво по-силно захранване ако видиш, че не е от картата и да пробваш с него отново дали забива и ако не да купиш новото захранване. Виж и колко вата е захранването на този "геймърски" комп да не се окаже, че 350-450 вата.Колко му е да са го "изкормили" от фирмата продавач преди да ти го продадат.На мен ми се случи такова нещо преди 4 години.
  ...записвачката е сата, кабелите ги сменихме - проблема остана...днес занесох компютъра в магазина да се борят с проблема...по отношение на видеото - от флашка и от харда нямам никакъв проблем - плейва се без да спича или нещо такова...единствено при опит за копиране на каквито и да е файлове от CD/DVD забива - обикновенно успява да копира малки файлове например като субтитри...но за голям файл забива. Днес в магазина пробваха пред мен - копираха файл от 300Mb - прехвърлянето стигна до средата и умря...но в повечето случаи когато аз пробвах - тръгва да копира - показва се екранчето със скоростта и % на прехвърляне, но не успява да калкулира времето за копиране и там забива...
  Не става CD/DVD устройството не може да чете и новото, най добре си купи ново но от друго място а не от тия услужливи хора срещу минимално заплащане. А и няма да е лошо и да се преисталне компютара ей така за всеки случай знаели човек :)
   мене много ме кефят такива майстори, дето с преинсталиране всичко оправят! :))
Няма нужда от преинсталация, това си е чист хардуерен проблем
    То е ясно че е хардуерен проблема .
А за преинсталацията наистина решава много проблеми особенно след като компютарът е бил в ръцете на геймър знае ли човек какво е правил с него. Винаги е по добре да се започне на чисто (Лично мнение)
  @FALKONETTI
опитай с качване на друг порт, което много ме съмнява да реши проблема, защото той идва явно от контролера.
