Резултати от 1 до 9 от общо 9
Tyrsia syvet - ste kupuvam monitor?
    Jan 2003
    <font color="red">Ako nqkoj razbira ot monitori molq da mi otgovori kakyv monitor da si vzema? Predlagat mi 17" DELL flat Trinitron vtora upotreba i 17"LG flat - nov s 3 godini garanciq? Dajte edno ramo po vyprosa, 4e syvsem se obyrkah ot razli4nite mneniq!</font id="red"> [:-banghead]
    Feb 2002
    LG F700P .
    E ne si i kazal kolko kinti
    May 2002
    pi4 zavisi ot $$ koito si sklonen da dadesh. Ako gi imash v pove4e prosto LG-to e tvoq monitor a ako gi nqmash... second hand pak shte ti varshi rabota no nqma nishto obshto mezdu nego i LG-to
    Jan 2003
    Novoto si e novo. LG osven tova ima garanciq 3g. Dell-a moje da se povredi. W monitora ima mnogo chasti, koito stareqt.
    chesto wijdam pishete Flat Trinitron - nqma takowa ime, ima FD Trinitron kineskop.
    Feb 2001
    Е, че е добре LG-то, добро е. Но то ли е единствената марка, която може да се вземе нова ?
    Samsung също е добър избор в ниския/среден клас.
    П.С. и все пак обръщението в мъжки род май не е много правилно към този, който пита, нали ? :-)
    Jan 2003
    a taka.. SAMSUNG otkoga stanaha w nisak/sreden klas?
    ot koi iztochnici pocherpi tova info?
    Feb 2001
    Е, ако Samsung е висок клас, то тогава Sony, Hitahci, ViewSonic, Mitsubishi и други сигурно са в "извънземен" :-)
    Jan 2003
    hm.. SONY prawqt li LCD paneli?
    SONY prawqt kineskopi, ostanalite gi kupuwaha i praweha s tqh monitori (oswen sony nali).
    sega LG/SAMSUNG primerno proizwejdat LCD, a sony prawi monitorite, no ne sas sobstveni LCD.
    e, ... togava koj e po-napred? SONY li )
    trudno sony ste naprawi po-dobar monitor ot samsung sas sobstveniq im panel
    Jun 2002
    Az bih kazal che SONY v momenta sa dosta po nazad ot monitorite s Mitsubishi kineskop primerno IIYAMA
    poglednete harakteristikite:
    iiyama 19 HM903DT
    19" iiyama HM903DT Vision Master Pro 454
    HM903DT е първият HIGHBRIGHTNESS модел в 19-инчовата гама на iiyama.
    Мониторът предлага висококачествен Diamondtron кинескоп със стъпка между пикселите от 0.25мм, както и 130KHz максимална хоризонтална честота на сканиране, гарантиращи превъзходното качество на изображението. OPQ режимът подобрява видимо яркостта на екрана с подобрен контраст и брилянтни цветове при непокътната острота на картината.
    А хардуерните възможности като гама-корекцията и sRGB оптимизират изображението още повече...
    iiyama on the Web | PDF брошура (на български) | Драйвер | Тестов/Калибриращ софтуер
    Технология на тръбата Flat FST flat aperture grill
    Параметри на кинескопа High Contrast, Dynamic Focus, Dual Gun Focus, Anti-reflection, Anti-static coating (ARASC)
    Диагонал 19,0" (50 cм)
    Стъпка между точките 0.25 мм мин. AG pitch
    Максимално изображение 274 х 366 мм
    Видим диагонал 45.0 см
    Яркост В нормален режим: 95 cd / м#178;; В режим OPQ: 285 cd / м#178;
    Хориз. честота на опресняване 30 - 130 KHz
    Верт. честота на опресняване 50 - 200 Hz
    Видеочестотна лента 345 MHz
    Поддържани резолюции 1920 x 1440 / 86 Hz
    1840 x 1440 / 86 Hz
    1600 x 1280 / 97 Hz
    1600 x 1200 / 104 Hz
    1480 x 1024 / 122 Hz
    1280 x 1024 / 122 Hz
    1024 x 768 / 162 Hz
    800 x 600 / 200 Hz
    640 x 480 / 200 Hz
    Входен сигнал 2x D-Sub mini 15-pin
    Синхронизация Composite, Separate, SOG
    Plug and Play VESA DDC 2B™
    USB хъб 4х downstream, 1x upstream, USB 1.1 compliant
    Тонколони 2x 1W, стерео
    Съвместимост с Apple съвместим
    Настройки на OSD параметри 7 готови + 9 потребителски
    Езици на OSD менютата 6 бр.
    Настройваеми параметри Контраст, Яркост, Цветова температура, Хоризонтална и вертикална позиция и размер, Трапецовидност, Паралелограма, Възглавница, Баланс на възглавницата, Reset, Ротация, Изчистване на хоризонтално Моаре, Размагнетизиране, Сила на звука, Вход на сигнала, Мащаб, sRGB, OPQ, Гама корекция, Хоризонтална и вертикална конвергенция, Контрол на точката на яркост, ОSD таймер, OSD позиция, OSD заключване
    Сертификати за ергономичност TCO 99
    Сертификати за безопасност TUV-GS, CE, TUV (ISO 9241-3/-7/-8), UL 60950, PTB, FCC Class B, DHHS, CAN CSA C22.2 No. 60950
    Захранване AC 90 - 132 / 198 - 264 V, 50 / 60 Hz
    Консумация на електроенергия 145W в нормален режим / 3W в режим suspend
    Управление на захранването VESA DPMS, Energy Star
    Размери 447 х 450 х 450 мм
    Тегло 24.0 кг
  1. kupuvam elektromer
    От natalinik във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-11-08, 08:52
  2. kupuvam hdd 6-15gb
    От b.atanasov във форум Продава
    Последно: 30-09-07, 19:21
  3. kupuvam HDD
    От connect във форум Продава
    Последно: 19-04-06, 08:47
  4. tyrsia linksys
    От hadjiatabg във форум Мрежи
    Последно: 22-11-02, 22:23
  5. Tyrsia shaper za NT?
    От m_17_Pyce във форум Мрежи
    Последно: 14-10-02, 15:52
